tanagy Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 Myslím, že u 206ky jsou přední repráky vyřešeny vcelku obstojně. Středy a výšky jsou dobře slyšitelné. Co mě štve, je nedostatek basů. Napadá vás nejjednodušší a nejlevnější varianta jak posílit basy? Mě napadlo odpojit zadní reproduktory, kabely prodloužit dozadu do kufru, kde by byla krabice(ozvučnice) s basovým reproduktorem (průměr cca 25cm). Otázka zní - můžu donutit subwoofer aby hrál bez použití externího zesilovače? Nebo jinak - nějak sloučit levý a pravý zadní kanál a napájet jím subwoofer? Vím, že to zní dost divně a jednodušší by bylo pořídit zesilovač, ale 2 litry se mi za zesík dávat nechce. Díky za názory [upravil dne 29.10.06 tanagy] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pata Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 NIKDY nesmis spojit - od repra na kostru nebo minusy dokupy (to same pro +), shori ti radio... tohle je jak levny tuning, jestli na to nemas, tak do toho nehrab ... pokud chces, aby to melo smysl a hralo, tak si ten zesik kup navic ... potrebujes orezat jen urcite frekvence, takze pasiv vyhybka... v lepsim pripade mas 20w rms/kanal a jsem zvedavy, jak tim chces zivit basy + zbytek ... to mas 10w na basak na 10w zbytek :D:D to je jak bys chtel delat styling a koupil 2 nalepky s lebkou a NO FEAR na zhnitou schade... :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ept Posted October 30, 2006 Share Posted October 30, 2006 je to nesmisl, nejde to. Jedině že seženeš dvoucivkovej reprak. ale adi ti to utahlo radio tak by to musela bejt nejaka 8\"/20cm/ a bude to tak slabí že když to daš do kufru, tak v aute nic neuslišíš. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pata Posted October 30, 2006 Share Posted October 30, 2006 Původně zaslal: ept Jedině že seženeš dvoucivkovej reprak. ale adi ti to utahlo radio neboj ... radio to utahne... paralelne 2x4ohmy to mame nejake 2ohmy na kanal, bude to hrat pekne a za chvilku papa :D:D nepali se tady neco? jedina moznost to zapojit misto zadku, ale jak rikam, 20w rms mas max na tripasmovky... ne na sw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk405 Posted October 30, 2006 Share Posted October 30, 2006 tohle zapojení je tak na dobře rychlé odpálení rádia basák není jen o zesíku za 2000 ale také o kabelech za dalších 1000 a něco za sub, ahlavně pokud nemá rádio RCA výstup tak i výměně rádia.......... bejt tebou, pokud ti jde o více basů tak koupím dozadu nějaké slušné ovály a zapojím je tak jak se má je to nejjednodušší a nejlevnější Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tanagy Posted October 31, 2006 Author Share Posted October 31, 2006 Díky všem za rady. Rádio by ten 25cm basák asi \"utáhlo\", ale hrálo by to sakra slabě - takže tahle varianta padá. Pořízení nějakýho zesíku se asi nevyhnu. Neexistuje něco menšího/levnějšího specialně pro subwoofer? Výhybka bude doufám už součástí zesilovače, ne? Ozvučnici (krabici) pro woofer sem chtěl udělat vlastní - v 206ce není v kufru moc místa (jestli se tomu dá vůbec říkat kufr:o)) a tak to chci udělat tak, aby to sedlo podélně na jeden z boků. Důležitý je dodržet vnitřní objem bedny, co se litrů týče, ne? Pro daný typ reproduktoru si zjistím objem krabice, popř. průměr a délku nátrubku pro bassReflex a mělo by to být OK. Pak už jenom dotáhnout kabeláž a zajistit napájení. Může to být pověšený na okruh s cigaretovým zapalovačem, který nepoužívám? Ad ovály v zadním platu. V minulým autě jsem měl repráky v platu a moc dobře to nehrálo (no, ono to taky nebyla žádná kvalita). Navíc do toho pere slunko a reprákům to asi moc dobře nedělalo - woofer mi příjde výživnější. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pata Posted October 31, 2006 Share Posted October 31, 2006 Původně zaslal: tanagy Díky všem za rady. Rádio by ten 25cm basák asi \"utáhlo\", ale hrálo by to sakra slabě - takže tahle varianta padá. Pořízení nějakýho zesíku se asi nevyhnu. Neexistuje něco menšího/levnějšího specialně pro subwoofer? Výhybka bude doufám už součástí zesilovače, ne? Ozvučnici (krabici) pro woofer sem chtěl udělat vlastní - v 206ce není v kufru moc místa (jestli se tomu dá vůbec říkat kufr:o)) a tak to chci udělat tak, aby to sedlo podélně na jeden z boků. Důležitý je dodržet vnitřní objem bedny, co se litrů týče, ne? Pro daný typ reproduktoru si zjistím objem krabice, popř. průměr a délku nátrubku pro bassReflex a mělo by to být OK. Pak už jenom dotáhnout kabeláž a zajistit napájení. Může to být pověšený na okruh s cigaretovým zapalovačem, který nepoužívám? Ad ovály v zadním platu. V minulým autě jsem měl repráky v platu a moc dobře to nehrálo (no, ono to taky nebyla žádná kvalita). Navíc do toho pere slunko a reprákům to asi moc dobře nedělalo - woofer mi příjde výživnější. Vyhybka by mela byt soucasti zesilovace, nejlepsi je mit primo RCA vystup na subwoofer - potom neni vyhybka nutna. Bednu postav doporucenou, a kabely natahni primo od baterky, zadna prasecina se zapalovacem :bojim:bojim ale jak uz psal mk405, subwoferem nic nevyresis, bude ti dunit auto, ale to s hudbou NIC spolecneho nema... kde mas stredy a vysky?... koupil bych 3 pasma dozadu... 20-25cm nebo 6x9\" oval, slusne koupis od 1500 vys a bude to hrat stredy i vysky i bez zesilovace... ja dostal 6x9\" dexony a jsou to jedine dexony, ktere hrajou slusne ale za ty prachy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f3Rd@ Posted October 31, 2006 Share Posted October 31, 2006 Původně zaslal: tanagy Ozvučnici (krabici) pro woofer sem chtěl udělat vlastní - v 206ce není v kufru moc místa (jestli se tomu dá vůbec říkat kufr:o)) a tak to chci udělat tak, aby to sedlo podélně na jeden z boků. Důležitý je dodržet vnitřní objem bedny, co se litrů týče, ne? Pro daný typ reproduktoru si zjistím objem krabice, popř. průměr a délku nátrubku pro bassReflex a mělo by to být OK. Pak už jenom dotáhnout kabeláž a zajistit napájení. Může to být pověšený na okruh s cigaretovým zapalovačem, který nepoužívám? cha ha, tak jednoduche to zas neni! Delal jsem si \"supvolfer\" do pokoje a predchazelo tomu tak mesic hledani a vybirani navrhu na netu a jelikoz jsem to stejne trochu obmenil, tak dalsi tyden vypoctu a simulaci!!! Samozdrejme muzes udelat nejakou bednu aby se ti nejak vlezla do kufru, dat tam nejakej bassreflex a ono ti to bude nejak \"hrat\" ale vrele ti to nedoporucuju (kamos to udelal podobne a byl to hnus)!!! Jinak preju good luck!!! P.S.: Nezapomen na vysky a stredy!!! (ne jen bassama ziv je clovek!) [upravil dne 31/10/06 f3Rd@] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk405 Posted October 31, 2006 Share Posted October 31, 2006 rádio 25cm sub neutáhne RCA nemusí být přímo na sub, ale je nutné mít alespon nějaký 1 pár RCA, jinak na sub zapomen napájecí kabel je pro představu silný od 6qmm až 100qmm (bez izolace) dle výkonu zesíku napojenej od baterky, žádnej tenkej provázek co vede do zapalovače, ale přímo od baterky a s vlastní pojistkou!!!!!!!! bednu postavit lze, pokud zachováš vnitřní objem doporučený výrobcem, nemusíš s tím nijak laborovat, jednodušší je uzavřenka, BR je trošku složitější, duležitý je vzduhotěsnost, pevnost a materiál nejlépe 20-30mm tlusta MDF (hlavně ne dřevotřísku nebo smrk prkna), a když spočítáš materiál tak zjistíž že některé sub boxy výjdou levněji s origo boxem:D třeba Helix Deep blue 12:mrk na rovinu pokud do toho nedáš cca: http://www.ryves.cz/zesilovace/2-kanalove/carpower-hpb-602.php http://www.ryves.cz/subwoofery/osazene-boxy/300-mm/helix-deep-blue-12-single.php http://www.ryves.cz/montazni-material/napajeci-kabely/carpower-cpc-60kit.php http://www.ryves.cz/montazni-material/signalove-kabely/phonocar-platinum-line-4-246.php tak na to raději zapomen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk405 Posted October 31, 2006 Share Posted October 31, 2006 nebo koupit něco staršího jetýho;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tanagy Posted November 4, 2006 Author Share Posted November 4, 2006 Ad středy a výšky - to přece řeší repráky ve dveřích (středy) a výškáče u sloupků - to rádio utáhne v pohodě. Moje představa byla sehnat zesík specíálně pro basák - a nepotřebuju šílený výkony - jen aby to trochu hrálo. (Kufa - kupoval sem nedávno 5.1 bedničky od Geniusu (SW5.1 5000 tušim) , nestálo to ani 3 litry a hraje to jak ďas - tak proč bych se do podobný ceny nevešel s pitomým zesákem a bass bednou Z taháním napájecích kabelů mám docela vítr - obnáší to najít průchodku (motor-kabina), sundat nějakej ten plast atd... Takže pro člověka kterej to nikdy nedělal výkend v pr.... Na druhou stranu Vás chápu. Nejsme tak bohatí, aby sme si mohli kupovat levný věci - z toho už sem taky vyrostl. Ale solit 7litrů za jakš-takš zvuk se mi fakt nechce. Bass bednu (ozvučnici) chci dělat, protože se na to těšim ( sem trochu kutil a sem fakt zvědavej jak to půjde a jak to bude hrát). Pokud dodržím objem udávaný výrobcem a samozřejmě to udělám z desky aspoň 2cm (vše lepeno, navíc pojištěno vruty, vnitřní spáry vyjet silikonem, vycpat tlumícím rounem, basák utěsnit navíc pružnou páskou (něco jako na těsnění dveří/oken) - Tak by neměl být problém. Tvar chci vlatní - právě kvůli malýmu kufru u 206ky - aby se tam ještě vešla větš taška A rozpočet? 1500,- basový reprák 25cm 500 dřevo 500 nějaký kraviny - svorkovnice, kabely...atd no a něco na zesák - rád bych do 1000,- 500,- rezerva (potahovej koberec, atd...) Celkově sme na 4000,- ASI utopie, co? Jo, nějakej obchod v okolí Zlína - ve kterým poraděj s Car HiFi neznáte? [upravil dne 4.11.06 tanagy] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pata Posted November 4, 2006 Share Posted November 4, 2006 Původně zaslal: tanagy Ad středy a výšky - to přece řeší repráky ve dveřích (středy) a výškáče u sloupků - to rádio utáhne v pohodě. Moje představa byla sehnat zesík specíálně pro basák - a nepotřebuju šílený výkony - jen aby to trochu hrálo. (Kufa - kupoval sem nedávno 5.1 bedničky od Geniusu (SW5.1 5000 tušim) , nestálo to ani 3 litry a hraje to jak ďas - tak proč bych se do podobný ceny nevešel s pitomým zesákem a bass bednou Z taháním napájecích kabelů mám docela vítr - obnáší to najít průchodku (motor-kabina), sundat nějakej ten plast atd... Takže pro člověka kterej to nikdy nedělal výkend v pr.... Na druhou stranu Vás chápu. Nejsme tak bohatí, aby sme si mohli kupovat levný věci - z toho už sem taky vyrostl. Ale solit 7litrů za jakš-takš zvuk se mi fakt nechce. Bass bednu (ozvučnici) chci dělat, protože se na to těšim ( sem trochu kutil a sem fakt zvědavej jak to půjde a jak to bude hrát). Pokud dodržím objem udávaný výrobcem a samozřejmě to udělám z desky aspoň 2cm (vše lepeno, navíc pojištěno vruty, vnitřní spáry vyjet silikonem, vycpat tlumícím rounem, basák utěsnit navíc pružnou páskou (něco jako na těsnění dveří/oken) - Tak by neměl být problém. Tvar chci vlatní - právě kvůli malýmu kufru u 206ky - aby se tam ještě vešla větš taška A rozpočet? 1500,- basový reprák 25cm 500 dřevo 500 nějaký kraviny - svorkovnice, kabely...atd no a něco na zesák - rád bych do 1000,- 500,- rezerva (potahovej koberec, atd...) Celkově sme na 4000,- ASI utopie, co? Jo, nějakej obchod v okolí Zlína - ve kterým poraděj s Car HiFi neznáte? [upravil dne 4.11.06 tanagy] 1000 za zesik? jedine starsi, kabelaz pocitej min. 500 + svorkovnici... ad vysky a stredy jsem myslel tak, ze zvuk ma byt nejakym zpusobem vyvazeny vsak uvidis sam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f3Rd@ Posted November 5, 2006 Share Posted November 5, 2006 za 1000,- se da zesik spis vyrobit, vim ze kamos si za ty prachy udelal 70W sinus = 140W hudebni, neboli max = 20 000W P.M.P.O :D:D:D:D:D:D:aut to mk405: nezlob se na me, ale ty kabely jsou torchu moc!!! To bys tim musel zivit elekrikou tak celej hotel... Staci klasicka dvojlinka co se puoziva na elektrospitrebice na 220, nebo rozeber prodluku (a mas jeste jeden kabel navic - pro dobry pocit muzes zdvojit ten plusovy ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pata Posted November 5, 2006 Share Posted November 5, 2006 Původně zaslal: f3Rd@ za 1000,- se da zesik spis vyrobit, vim ze kamos si za ty prachy udelal 70W sinus = 140W hudebni, neboli max = 20 000W P.M.P.O :D:D:D:D:D:D:aut to mk405: nezlob se na me, ale ty kabely jsou torchu moc!!! To bys tim musel zivit elekrikou tak celej hotel... Staci klasicka dvojlinka co se puoziva na elektrospitrebice na 220, nebo rozeber prodluku (a mas jeste jeden kabel navic - pro dobry pocit muzes zdvojit ten plusovy ). s tim kabelem to snad nemyslis vazne :bojim:bojim tlusty kabel se dava kvuli prechodaku, kazda desetina voltu udela svoje 12V ss a 230V st je TROSKU rozdil, nemyslis? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f3Rd@ Posted November 5, 2006 Share Posted November 5, 2006 s tim kabelem to snad nemyslis vazne :bojim:bojim tlusty kabel se dava kvuli prechodaku, kazda desetina voltu udela svoje 12V ss a 230V st je TROSKU rozdil, nemyslis? Tak to myslim vazne. Proc by to jako nemelo stacit? Tady nejde o napeti, ale o proud. Nevim jaky je teda rozdil v SS a stridavem co se kabelu tyce! (jinak to samozdrejme vim) Stridavym jsme na takovym kabelu tahli par amperu... asz se misto pojistek na baraku davaly hrebiky... a kabel v poho!! Nevidim duvod, proc by to na SS nemelo zvladnout. Pokud ho znas, tak mi ho prozrad. [upravil dne 5/11/06 f3Rd@] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f3Rd@ Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 A jestli nechces mit velke ztraty, tak 4-ka med musi stacit!!!!!! Ale trvam na tom, ze 2-ka z prodluzky to utahne!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maro Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Preto ze pri 12V a vykone zosiku cca 100W tece napajanim prud az do 15 az 20A. To sice kabel z prierezom 1,5mm2 vydrzi, ale ubytok na nom vznikne dost velky na to, aby zosilovac zacal protestovat.Moze sa to prejavit od jemneho skreslenia cez pocutelne chrapcanie az po uplny vypadok zosiku. Ked vznikne pri 230V sustave ubytok napatia 2 az 4V tak sa nic nedeje, je to nepodstatne, ale ked pri 12V zmiznu 4V tak je vsetko vhaji! Inac za 4000 Ck sa da kupit v roznych akcia hotovy subik aj zo zosikom, myslim normalnu kocku z 30cm reprakom a samotny zosik. Neni to nijaky zazrak, ale na start to staci, a hlavne nemusis doma nic bastlit. Ten kabel by mal mat prierez aspon 6mm2, lepsi je 10mm2.Meter v elektroinstalacnej predajni stoji tak 30 az 40sk.Potrbujes 5m na plus pol a asi 1,5m na minus takze spolu 6,5m x 40sk je cca 260sk. To neni az taka velka investicia. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk405 Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Původně zaslal: f3Rd@ to mk405: nezlob se na me, ale ty kabely jsou torchu moc!!! To bys tim musel zivit elekrikou tak celej hotel... Staci klasicka dvojlinka co se puoziva na elektrospitrebice na 220, nebo rozeber prodluku (a mas jeste jeden kabel navic - pro dobry pocit muzes zdvojit ten plusovy ). nezlobím se mužeš to klidně vyzkoušet, viděl jsem zesík i na zvonkáči jj, každá desetinka ubírá výkon existují i tabulky které ti to spočítají o kolik se ochudíš nejprve je potřeba mít zesík a pak laborovat nad tlouštkou kabelu a nejlepe si přečíst návod od výrobce a tam si najít jakej minimální kabel doporučuje... jak tu někdo psal dá se koupit i obyč kabel za hodně dobré peníze, má toale i nějaké mínus, jako slabší izolaci a hlavně je z tlustčích žilek a huře se pak ohýbá, což při instalaci může byt dost problem. zdvojení jednoho kabelu at plus nebo mínus nemá žádnej smysl, musel by jsi zdvojit oboje jinak častý problém s zůzným rušením je poddimenzovaným ukostřením... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pata Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Původně zaslal: f3Rd@ s tim kabelem to snad nemyslis vazne :bojim:bojim tlusty kabel se dava kvuli prechodaku, kazda desetina voltu udela svoje 12V ss a 230V st je TROSKU rozdil, nemyslis? Tak to myslim vazne. Proc by to jako nemelo stacit? Tady nejde o napeti, ale o proud. Nevim jaky je teda rozdil v SS a stridavem co se kabelu tyce! (jinak to samozdrejme vim) Stridavym jsme na takovym kabelu tahli par amperu... asz se misto pojistek na baraku davaly hrebiky... a kabel v poho!! Nevidim duvod, proc by to na SS nemelo zvladnout. Pokud ho znas, tak mi ho prozrad. [upravil dne 5/11/06 f3Rd@] jak psal Maro... nepotahnes par amper, ale desitky, a u 12V je kazda ztrata napeti dost znat, kor, kdyz ten kabel tahnes pres cele auto navic kazdy ubytek napeti*proud ti dela ztratovy vykon, ktery se v tom kabelu musi ztratit (teplo), coz je dalsi problem ostatne veta, ze davate v baraku misto pojistek hrebiky mluvi za vse :D:D :papa:papa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f3Rd@ Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 Původně zaslal: mk405 mužeš to klidně vyzkoušet, viděl jsem zesík i na zvonkáči zdvojení jednoho kabelu at plus nebo mínus nemá žádnej smysl, musel by jsi zdvojit oboje Jo tak zvonkac to je mazec, nejlepe nejakej hlinikac! S ti mzdvojenim + jsem to samozdrejme myslel ze srandy!!!!!!!!!!!!!!!!!!! to maro: no dobre, ale uznej ze 16mm2 je trochu extrem, myslim ze i tech 10mm2 je dost predimenzovany! Samozrejme zalezi na jaky zesilovac!!! On zas ten kabel nema 100m, aby na tom byly takovy ztraty... Docela by me zajimalo jaky ztraty by ma tom kabelu podle tabulek byly. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
