kajvet
CD changer 6xCD - údržba?
V P406 Break mám CD changer na 6X CD. Je třeba ho nějak po čase udržovat..? Fakt je ten že mi dost přeskakují CD na nerovnostech vozovky a to fakt docela často, co s tím. Máte nějaké zkušenosti?:myslim
jaky CD? originalni? paleny? na jakych nerovnostech?
vzhledem k ulozeni mechaniky toho prehravace, kde neni pouzito zadne extremni tlumeni hlavy to logicky delat bude. kdyz ti to udela pri prejeti diry v silnici, je to normalni. jestli to dela i pri jizde po dlazbe, tak bych premyslel o vycisteni...
originální míň, pálený i na menších nerovnostech...myslím tím třeba silnice druhé třídy a podobně..A zkušenosti s čištěním,kdea jak a co máš?
Su cistiace CD, ale podla mna za nic nestoja, najucinnejsie je to rozobrat a vycistit mechaniku od prachu a opatrne sosovku nad laser. diodou izopropylalkoholom. Skakat to ale bude aj tak, ak najdes dostatocnu jamu na ceste.
Mne pomohlo aj dostatocne upevnenie menica(nie originalneho), podlozil som ho molitanom a dobre utiahol.
co se tyka palenych, zalezi jakou mas mechaniku na vypalovani. treba starej TEAC umi super vec, zpomalit vypalovani na 8x a zesilit intenzitu paprsku, takze pak je stopa lepe citelna a CD neni tak citlive na otresy, jako kdyz palis 50x speed. to ze originalni preskakuji mene je prave hloubkou stopy, takze mechanika lepe drzi hlavu ve stope. pamatuju nektera palena cd, kdy stacilo strcit do stolu a vez se poroucela... taky zalezi na povrchu CD.
co se tyka cisteni, cistici CD jsou vyhozene penize. jestli to chces cistit, tak vyndat CD, odpojit, opatrne rozebrat a vycistit optiku. NEZNE!! a necim, co nepousti chlup. idealni je pouye ofouknout balonkem na cisteni optiky fotaku. uvidis, jak se to zlepsi.
samozrejme uplne to neodstranis nikdy, velkou nerovnost (naraz) ta hlava nemuze ustat. tohle je odstraneno na novych changerech, kde je vevnitr vyrovnavaci pamet. neodstŕanilo to samozrejme problem s preskakovanim hlavy, ale protoze changer ma nacteno dopredu (1-2s), tak se stihne srovnat driv a nepoznas to.
[upravil dne 22.10.06 Vvitty]
V nekterych pripadech je na optice povlak a ten odstranis pouze cistici kapalinou.Hlavne v aute,kde se prasi vic nez doma a jestli tam kouris tak je tam 100%.Urcite ti to ale nevyresi na 100% preskakovani.Je to o ulozeni changeru a taky jestli ma vyrovnavaci pamet nebo ne.
