kveton Odesláno 26. říjen 2006 Odesláno 26. říjen 2006 To mas pravdu, souhlasim s tebou, je to dobre vedet! A az ti to prestane pipat, tak pujdes na jisto! Citovat
kveton Odesláno 26. říjen 2006 Odesláno 26. říjen 2006 A co s autem? jeste ho chces prodat kdyz ti to pipa? Citovat
kajvet Odesláno 27. říjen 2006 Autor Odesláno 27. říjen 2006 jo prodám ho..chtěl bych 307 SW:P Citovat
Tomášik Odesláno 14. srpen 2007 Odesláno 14. srpen 2007 Původně zaslal: kajvet vím, neměl jsem pájku při ruce, auto potřebuju denně, tak jsem potřeboval palubku dát dohromady...Proletuju to až bude čím a čas...Ale aspoň víme čím to bylo a kde to pípá Ahoj, mám teraz rovnaký problém. Vedeli by ste mi popísať postup demontáže prístrojovky? Hore odspodu sú 3 skrutky. Keď ich vyberiem, bude sa dať nejako jednoducho demontovať celý ten kryt, ktorý zasahuje až k vetrákom? Dá sa prístrojovka vybrať, aj keď volant ostane nasadený? U BMW musel ísť totiž aj volant dolu... Díky za rady. Citovat
kajvet Odesláno 14. srpen 2007 Autor Odesláno 14. srpen 2007 nahoře jsou ty tři šoubky jak píšeš ty povolíš a pak musíš trhnout a vyndáš celý ten plast od levého větráku až po oba střední, potom budíky odšroubuješ (v každém rohu jeden šroub) ze shora vycvakneš z plastových úchytek, povytáhneš , odpojíš 2x kabely a máš to venku... žádnej problém... No a budík rozebereš, źe spoda uvidíš asi 8x plastové západky, ty nadzvedneš a pomalu od sebe rozdělíš - bacha na ručičky!! ( jak tvoje tak budíku) Citovat
Tomášik Odesláno 14. srpen 2007 Odesláno 14. srpen 2007 Tak to zvládnem. Díky za rýchlu, trefnú a výstižnú odpoveď. Zajtra to mrknem, dám potom vedieť, čo som zlomil... Inak, asi s tým už niekto šachoval, pri ľavom vetráku pri okne je ten plast už prasknutý, tak to skúsim rovno zalepiť. Ešte raz díky moc! Citovat
Tornado Odesláno 14. srpen 2007 Odesláno 14. srpen 2007 http://www.peugeot-club.com/main.php?co=novinky/clanek.php&id=187 I s obrazkama... [upravil dne 14.8.2007 Tornado] Citovat
Tomášik Odesláno 20. srpen 2007 Odesláno 20. srpen 2007 Zdravím vospolok. Takže robil som to až teraz v sobotu (cez týždeň boli iné povinnosti... ) a díky Vašim radám to išlo nad očakávanie!!! Všetko bolo presne tak, ako popisoval Kajvet. Tri skrutky, vytiahnuť celý ten veľký kryt aj vetrákmi, 4 skrutky na prístrojovke a bola vonku. Závadu som mal presne rovnakú, ako tu bola popísaná. Jednoducho studené spoje na pípáku. Ešte som musel trochu upraviť letovačku (pôvodná koncovka bola moc krátka a nechcel som roztaviť všetky plasty naokolo), tak som vyrobil takú predĺženú. Síce to dlhšie hrialo, ale podarilo sa. Všetko som poskladal, nič nezlomil ani inak nepoškodil, ešte som musel zlepiť ten veľký plast zhruba v strede ľavej vetr. mriežky, niejaký odborník to totiž už kedysi rozoberal a zlomil ho, ale inak to išlo viac ako skvele. No a svetlá už pípajú, smerovky robia tik tak, takže všetko ako má byť!!! Takže ešte raz díky moc za rady!!! Citovat
ajven Odesláno 20. srpen 2007 Odesláno 20. srpen 2007 Původně zaslal: kajvet vím, neměl jsem pájku při ruce, auto potřebuju denně, tak jsem potřeboval palubku dát dohromady...Proletuju to až bude čím a čas...Ale aspoň víme čím to bylo a kde to pípá díky za info, zase vieme viac:potlesk:potlesk:mrk:mrk Citovat
mitch.mb Odesláno 20. říjen 2007 Odesláno 20. říjen 2007 Tak jsem se do toho pustil a fotil :c) Vysledek me prace si muzete prohlednout v navodu ktery jsem sestavil. Doufam ze to jiz bude v pohode a pipat jak ma :c) Navod na opravu najdete zde: Oprava_pipaku_na_palubni_desce_Peugeot_406.doc Citovat
jkmtrnava Odesláno 1. září 2008 Odesláno 1. září 2008 Původně zaslal: mitch.mb Tak jsem se do toho pustil a fotil :c) Vysledek me prace si muzete prohlednout v navodu ktery jsem sestavil. Doufam ze to jiz bude v pohode a pipat jak ma :c) Navod na opravu najdete zde: Oprava_pipaku_na_palubni_desce_Peugeot_406.doc pochvala za precíznu dokumentáciu:potlesk Citovat
Krt€K Odesláno 16. říjen 2010 Odesláno 16. říjen 2010 Ahoj kluci, neměli byste ještě někde ten návod na opravu? Včera se mi stalo neco podobnýho, s tím rozdílem, že blinkry mi blikají, ale kontrolky ani cvakání nejde...aspoň teda doufám, že to je tím... kdybyste měli jinej názor, prosím sem s ním... Krtek Citovat
tocy Odesláno 3. srpen 2016 Odesláno 3. srpen 2016 Ahoj, ten odkaz na opravu ( Oprava_pipaku_na_palubni_desce_Peugeot_406.doc ) už dávno není platný - nemá to někdo náhodou uložené? Potřebuji to k opravě nefunkčního pípáku "-( Díky Citovat
