lubor Odesláno 16. říjen 2006 Odesláno 16. říjen 2006 Poradte prosim nekdo, kde se nachazi na 806/rv.96 klakson. Prestal jsem troubit a pri hledani klaksonu jsem narazil jen na viz. obrazek (plechovy pozink. bubinek) . Je to umisteno cca nad pravym podbehem z pohledu ridice. Je to klakson? Domnivam se ze ano, ale potiz je, ze je na konektoru trvale cca 13,5-14V. Pokud je to klakson, pak je zrejme mrtvy a je zrejme pripojeny pres rele ktere je uz taky v cudu - trvale sepnute. Nevite nekdo kde se rele nachazi? Vlevo dole pod volantem je 6 relatek, je to nektere z nich? Nemate nekdo schema zapojeni? Moc diky za kazdou radu:papa Citovat
Kubis Odesláno 16. říjen 2006 Odesláno 16. říjen 2006 Ahoj,když jsem se hrabal v elektrice - stropní světla - tak jsem zjistil,že jsou na plusu a dveřním spinačem se přizemňují..Pokud tedy naměříš na obou kontaktech plus,tak to může být tento případ.Na škodovkách kvůli tomu hnily kontakty na klaksonu.Protože byl na nárazníku a sůl v zimě dělala svod-článek na kostru,až to uhnilo.P806 Citovat
lubor Odesláno 16. říjen 2006 Autor Odesláno 16. říjen 2006 Ahoj, diky za tip. Bohuzel - kdyz odpojim privodni konektor tak jeden fous je kostreny a na druhem je proti kostre tech cca 14V, takze by to melo trvale troubit. (Pokud to ovsem klakson je). Muzete nekdo zkusit zatroubit s 806 a zjistit kde je klakson schovany? Delala se podle servisniho CD jedno- a dvou-klaksonova (famfary) verze. Jednoklaksonova verze ma zobrazeny klakson nekde za naraznikem, ale na strane ridice. Citovat
slopperjoe Odesláno 16. říjen 2006 Odesláno 16. říjen 2006 ahoj, klaksony su schovane vo vnutri predneho narazniku v miestach ako su hmlovky. Schemu zapojenia bohuzial nemam. Pristup k nim je jednoduchy - je potrebne odmontovat vnutorne plastove podblatniky(asi 5-6 torx.skrutiek na kazdej strane) a uvidis ich. Citovat
JKosta Odesláno 18. říjen 2006 Odesláno 18. říjen 2006 Ano, mohu potvrdit umístění klaksonu na pomezí předního podběhu a nárazníku. Po obou stranách, neboť je to famfár. To na fotce není v žádném případě klakson! Mám pocit, že je to čidlo tlaku klimatizace. Ale nevím to jistě. Citovat
lubor Odesláno 23. říjen 2006 Autor Odesláno 23. říjen 2006 Troubim na trumpety!!! Byla tam stereo verze, na kazde strane jeden klakson, oba vyrezle ve stejnem miste na minusovem kolicku (viz foto). Jen pro info: 1. zbyly me z puvodniho auta famfary tak jsem je chtel pouzit. Ale obaval jsem se kvuli dvouvodicovemu privodu/konektoru na P806 a vzajemne izolovanemu kovovemu drzaku a minus kolicku puvodniho klaksonu, ze je trvale pripojeny plus a spina se zem a ja mel u famfar vnejsi cast krytu vodivou jako kostreny minus. Ale jeden fous z privodu/konektoru u P806 je nekde kostreny a spina se plus. 2. demontaz - musi se shodit predni cast podbehu - 2srouby zespodu, 2 nad kolem, 2 za kolem + plastovy spunt. Srouby byvaji zarezle, ja jsem musel odvrtavat. Vsem jeste jednou moc diky za rady Citovat
