tommino-upnet Odesláno 18. září 2006 Odesláno 18. září 2006 zdravím, stále mam problém s kolísaním otáček, respektive s přidáváním si, zastavím na křižovatce a začnou haprovat otáčky a to tak že si to samo přidává a točí i do 3000, krokový motorek sem vyměnil a nic, teplotní čidlo taky a zase nic, sací klapku sem pročistil a taky nic, už fakt nevím poradíte někdo? tento problém se objevuje nezávisle na teplotě či za uši dávání je to 306 2.0 s motorem RFX, předem dík za jakoukoliv radu Citovat
Vopičí Odesláno 18. září 2006 Odesláno 18. září 2006 No asi ti to moc nepomůže, ale na mý 205 1,4 mi dělal motor jednou něco podobnýho. Točil si samovolně do těch 3000ot. i víc a svítilo K(diagnostika). Byl to špatnej kontakt u čidla teploty na bloku motoru (ne čidlo na teplotu vody, ale čidlo co měří teplotu bloku motoru). Jinak dost nepříjemná závada. Člověk stojí u semaforu na červenou, má neutrál a motor začne hašit a tůruje se. Nebo ještě větší libovka byla, když to začlo dělat při couvání. Ale na rovince to šlo, nemosel jsem mít nohu na plynu:D. Citovat
vector Odesláno 18. září 2006 Odesláno 18. září 2006 Původně zaslal: tommino-upnet zdravím, stále mam problém s kolísaním otáček, respektive s přidáváním si, zastavím na křižovatce a začnou haprovat otáčky a to tak že si to samo přidává a točí i do 3000, krokový motorek sem vyměnil a nic, teplotní čidlo taky a zase nic, sací klapku sem pročistil a taky nic, už fakt nevím poradíte někdo? tento problém se objevuje nezávisle na teplotě či za uši dávání je to 306 2.0 s motorem RFX, předem dík za jakoukoliv radu co čidlo teploty vody, nebo snímač polohy plynu ? Citovat
