michal 206 Odesláno 1. září 2006 Odesláno 1. září 2006 no a ještě tu mám jeden dotázek: motor 1,6, 1,9 gti, či mi16 a nebo 2,0 s16 opatřit tyhle motory turbem asi není až tak neřešitelné, ale jak to turbo nevjhodněji regulovat? napadá vás něco rozumného? na netu jsem toho viděl hodně, zejména ve 205 a 405, ale většinou se jedná jen o kusé a neúplné informace. jak to třeba řešil gutmann u těch svých 1,9 gti? a myslíte si že litina vydrží více něž hliník? řekl bych že stopro, ale zkoušel jste někdo namontovat turbo k hliníkovému bloku (kvuli váze)? co to vydrží? Citovat
vector Odesláno 2. září 2006 Odesláno 2. září 2006 Původně zaslal: michal 206 no a ještě tu mám jeden dotázek: motor 1,6, 1,9 gti, či mi16 a nebo 2,0 s16 opatřit tyhle motory turbem asi není až tak neřešitelné, ale jak to turbo nevjhodněji regulovat? napadá vás něco rozumného? na netu jsem toho viděl hodně, zejména ve 205 a 405, ale většinou se jedná jen o kusé a neúplné informace. jak to třeba řešil gutmann u těch svých 1,9 gti? a myslíte si že litina vydrží více něž hliník? řekl bych že stopro, ale zkoušel jste někdo namontovat turbo k hliníkovému bloku (kvuli váze)? co to vydrží? NEvim, co zase vymejšlíš, ale Regulace turba může být A) mechanická, ale potom jednotka přidává palivo podle průtoku vzuchu váhou a dostaneš se mimo mapu, takže musíš vytvořit novej soft pro Motormanagment a nahrát ho tam B) závodní jednotkou, například HALTECH, která má výstup na regulaci turba a to pak do ní musíš sehnat soft pro svoje auto, což se zase dělá úpravou originálního, nebo uni. Dál se musí překopat elektronika a pokud má auto BSI, je to veliká legrace. Hliník vydrží proti litině houby. Jo taky musíš překopat výfukové potrubí, a to tak, žer komplet a pokud máš kat, spočítat, kam ho dáš, aby neshořel, nebo ho vyhodit. Dál si musíš sehnat IC a hadice a vymyslet, kudy to povedeš, když tam, na to sakra není žádné místo. Co si chtěl ? Návod jak to dát do svého auta s obrázkama a odkazy, kde v kterym železářství koupíš nejlevnější šroubky ? Jasně, že kusé informace. Citovat
Ludvik2 Odesláno 17. září 2006 Odesláno 17. září 2006 Takže jak to dělal gutmann,co já zjistil je to na motoru o základním výkonu 102ps a to z důvodu nižšího kompresního poměru 8,3:1 a jiná jednotka,protože tyto jednotky jsou analogové nelze měnit jejich charakter.Já turbo na GTI namontoval montáž trvala zhruba 3dny materiál do 1000kč,a turbo mi pučil kamarát Garrett T3, Nakonec to dopadlo že jsem si koupil turbo motor rovnou i s elektronikou Citovat
voštík Odesláno 20. září 2006 Odesláno 20. září 2006 ad regulace turba (uvahama jestli to ma cenu nebo ne, se ted zabyvat nebudu) bud pouzijes MAP - asi tak do 2,5bar, pak musis pouzit i jednotku, ktera to umi obslouzit <- tohle mi pripada nejvyhodnejsi anebo mechanicky, ale sestelovat to bude asi pekna pakarna a zahul na znalosti o vstrikovani. No anebo muzes pouzit teda webry a turbo - nekde jsem to videl a je to pekna uchylarna Citovat
DjBoom Odesláno 2. říjen 2006 Odesláno 2. říjen 2006 Původně zaslal: voštík ad regulace turba (uvahama jestli to ma cenu nebo ne, se ted zabyvat nebudu) bud pouzijes MAP - asi tak do 2,5bar, pak musis pouzit i jednotku, ktera to umi obslouzit <- tohle mi pripada nejvyhodnejsi anebo mechanicky, ale sestelovat to bude asi pekna pakarna a zahul na znalosti o vstrikovani. No anebo muzes pouzit teda webry a turbo - nekde jsem to videl a je to pekna uchylarna Ad webery a turbo... Viděl, je to na R5 Turbo [upravil dne 2/10/06 DjBoom] Citovat
DjBoom Odesláno 4. říjen 2006 Odesláno 4. říjen 2006 Původně zaslal: voštík a že je to pěkná úchylárna Co se týče spotřeby určitě Stříkačka je holt stříkačka že?.... Citovat
