motor 1,6 a 1,9 z 205/309/405 gti se 16V hlavou z mička
nazdarek kutilove, nezkoušeli jste někdy ve volné chvíli podobný tuning? honba za koniky je věčná a tímto by se dalo ledacos vyřešit. pasuje to? jaké jsou problémy?
jo a ještě jedna věc - blok motoru - da se poznat z označení motoru zda se jedná o blok z hliníku či litinu? a jaké jste viděli gtička a mička? vždy jen hliník či litina? díky za názory a za info.
  • O 3 týdny později...
Takže je to jednoduchý podle materiálů peugeot,nejde dát na motor 1.6 a 1.9 GTI hlava z 16V a to z toho důvodu že motor pro 16V má výbrusy v pístech na ventily,takže je velká pravděpodobnost že by docházelo ke styku ventilů s povrchem pístu
Původně zaslal: michal 206
Chlapče, co tě vede k názoru, že když máš jinej typ bloku a ještě na omiventil, můžeš tam dát V16 hlavu ? Tohle není lego víš...:myslim
pisty jdou vymenit, vrtani je stejny. Pruser je jen to poskladat tak aby to chodilo jak ma. klika+ojnice z 1.6 a pisty z Micka, hlava by mohla sedet. Je to otazka a nejlip se to pozna podle srovnani tesneni. Mam ale tuseni, ze tam nesedej mazaci kanaly :myslim No a to nemluvim o vyvazeni tech pistu a jak si sednou na ojete valce (nedej boze s ojetejma krouzkama.
No pak jen takova drobnost, jako razvodak - bude treba o neco kratsi, ale vzhledem k tomu, ze se delji 1.6ky 16V ted, tak by nemusel byt takovy problem - asi bych se tim novym 16V nechal trosku inspirovat.
Kazdopadne to bude megabastl jestli to postavite :D
Původně zaslal: voštík
Mi má dvojité písty chlazené rozstřikem oleje ne ?
Kdyby to náhodou v čiré fantazii šlo, tak by z původního motoru zbyl akorát hodně upravenej blok... ani řídící jednotka by nezůstala.. nějak mi uniká smysl té operace... co tobě ? :D
no me v podstate taky, protoze kdyz si vemu, ze ty micka se daji sehnat uz za 3-5 tacu..... tak kdo by se s tim delal, ze jo :-)
vtip je v tom, ze to neni na auto na silnici, takze legalnost, ridici jednotka a tak dal je nesmyslna
jde o to postavit motor do 1600 (dle pravidel souteze) s nejakou rozumnou hlavou, ktera pomuze vykonove a nebude prilis tezka a to micko je zrejme idealni. bloky 1,6 gti, 1,9 gti a mi jsou hodne podobne, tak...
