orgacek
chip 306
Původně zaslal: orgacek
Motor benzin 1,6 66kw
Pro všechny trapiče nízkých kubatur bez turba.
Jde přehrát software v ECU, bude to žrát jako prokopnutý a 5-10koní, někdy i 15.
Jde udělat laďák wole, ale kromě zvuku a pocitu se nezmění vůbec nic.
Jde přehodit sportovní kat, což přidá taky i 5 koní, někdy i víc.
Jde před něj dát rezonátor, ale výsledek nelze zaručit
Jde vyhodit KAT a dát rezonátor místo něj, ale to je nelegální, stejně nelegální jako dát průchozí tlumič, ale zase to přidá výkon a to víc, než „chip“
Jde vyleštit sání, kanálky, dát parohy na pastu a srovnat přechody, ale kdo by to dělal.( I když tohle má celkem i smysl)
Jde snížit hlava a to buď broušením, nebo lépe tenčím ocelovým těsněním, ale zas to má vliv na životnost motoru a potom byste měli tankovat jen vysokooktanový benzínek.
Jde dát ostrá vačka, jiné rozvody, odlehčit setrvák, ale tak nějak to potom není na normální provoz.
Jde vyměnit vložka ve filtru za bavlněnou, ale je to dost o pocitech a musí být kvalitní, jinak nefiltruje.
Jde dát přímé sání, ale zas to saje teplejší vzduch a taky odchází váha.. navíc sání moderních motorů je dost přesně spočítané.
Vlastně jde udělat dost věcí i je zkombinovat, ale tak nějak se to nevyplatí.
A ještě něco, pohnete víc s výkonem a auto na to není stavěné, odcházejí silentbloky, poloosy, nestačí brzdy….
Ve tvém případě je „chiptuningem“ možní zvednout výkon cca o 12koní
Děkuju Vectorovi za jeho vyčerpavajici a pro me uspokojivou odpoved.Takže až z toho svyho Pažouta budu chtit udelat super special,tak použiji jeho navod:mrk Diky za odpovedi,ale na takove prestavby mam to sve auticko az moc rad
Původně zaslal: pokorný306
hela prosim nevis kde se da sehnat vacka??snizenou hlavu mam a sani lesteny taky a vyfuk bez katu cista 70mm trubka od parohu ke sportovnimu tlumici
No jestli o to stojíš, tak zapátrám, kdo by to dělal v čechách. Chceš samotnou vačku, nebo s rozvodama ?
Jo a o kolik si snižoval hlavu, aby nebyl nějakej prů... :D
Jenže jezdit s ostrou vačkou v provozu při dnešních předpisech, já bych se do toho nehrnu, ale je to na tobě samozřejmě :myslim
Původně zaslal: vector
:D:D:D
a taky si zapoměl že jde koupit třeba S16,což je asi nejlepší uprava:super
Původně zaslal: Crack
:D:D:D
To je vždycky nejlepší úptava, koupit silnější model... pokud ani to nestačí, přídou na řadu další radosti, které se právě pro nejsilnější modely zhusta dělají.
Vyjímkou je snad jen úprava pro skupiny... tam holt musíš dodržet obsah.
vy asi nikdo nechapete co vam tady vector pise ze,jo proste to za ty penize nema smysl bud si kupte gti se 120 kw nebo hdicko u ktereho ma cip vetsi smysl nez u atmosferickeho obsahu
[upravil dne 11.9.06 bubakkaja]
Původně zaslal: svrbca
Na kolik tak výjde chip na 1,4? a kolik to tak přidá poníků??
Poníků to přidá málo a stojí to HODNĚ, protože u těch starejch pleček co neumí nové KWP a serial programing se musí rozebrat a pájet jednotka. Taky to pak žere jako prokopnutý. Já ti to klidně zařídim, protože to odmítám dělat, ale pak si nestěžuj.
Obvykle 10-15 PS je teorie a 8-10 je praxe, záleží na stavu a palivu, celkových úpravách motoru. Nárůst jde definovat lépe v procentech.
Ach jo, já se tomu Vectorovi divím, že má pořád sílu to tu ještě furt do kola vysvětlovat. :) Ježe oni si nedají a nedají říct. Mám naprosto stejný názor, jako je o několik řádek nahoru. Prostě než abyss prznil a trápil motor 1.4 a přemýšlel, jak tam dát nasávač na kapotu, chip, snižoval hlavu, ostrou vačku, aby to auto jelo alespoň jako \"dvoulitr\", tak se na to fakt radši vybodni, prodejto a toho \"dvoulitra\" si kup. Ve finále Tě to vyjde i míň, než tu 1.4 přestavět na jeho výkon. Taky se mi zdálo, že moje 307 2.0HDi nejede podle mých představ a že bych jí mohl potrápit chipem, jenže když s tímhle začneš, tak pak musíš doladit toto, tamto, tohleto a ve finále v tom stejně finančně zahučíš ranec. Takže jsem se na to prostě vykašlal a koupil s rovnou lepší auto. Mám teď jistotu, že kdž se něco stane, tak zajedu do servisu a vědí co s tím. Když budeš mít vyladěné auto, tak se žádný servisman do toho nebude chtít vrtat a bude zase jen na Tobě. Z počítače pak polezou nesmyslné údaje a identifikovat pak závadu je veliký oříšek. Konec konců, je to každého věc a jestli se někomu chce vyhazovat prachy za přidání 5ti kobyl, tak hurá do toho :)
Když už něco dělat tak pořádně, čipování je dětská hra která nemá moc smysl no a u 1,4 už vubec ne:roll
Janak vzkaz pro všechny co chtějí čipovat 1,4 atd: Prosím nedělejte to a místo toho radši zašlete připravený obnos na mé číslo účtu 1256987985/0800 tyto prostředky využiji lepším způsobem:D
PS: Všechny dárce po dokončení projektu svezu:D
Chipovani (uprava RJ) neni detska hra v pripade ze auto pripravujes na dalsi (predevsim pro zavodni ucely) upravy.. v tomhle pripade je to spis moznost jak se zbavit prebytecnych penez.. :myslim
