Guest pejo Odesláno 22. srpen 2006 Odesláno 22. srpen 2006 ahojky,chcem sa spytat ake su rozdiely motora medzi 1,8TD a 1,9TD na p405? Citovat
JoeMaverick Odesláno 23. srpen 2006 Odesláno 23. srpen 2006 aj mna by to zaujimalo ake su tam rozdiely,zvody,IC,cerpadla... vedel by niekto povedat ako to s tymito motormi je alebo su naozaj rovnake a podobaju sa ako vajce vajcu len objem je iny? Citovat
oddie Odesláno 23. srpen 2006 Odesláno 23. srpen 2006 No dobrá, už jsem to tu někde popisoval, ale pár základních věcí: Vrtání 80 vs 83 - to dělá ten obsah 1769 vs 1905 - zdvih je stejný. Vačka má jiné časování - na 1,9TD je shodná s 1,9D, kdežto 1,8TD má svojí (není shodná s ničím jiným). Svody jsou stejné, IC je na 1,9TD o trochu užší, ale je to jen kvůli umístění filtru nafty na tělesu termostatu (IC z 1,8TD by se tam nevešel). Nicméně celé těleso termostatu je mezi oběma modely záměnné, takže se dá libovolně přendavat. Čerpadla jsou jiná, nicméně předpokládám, že by to při záměně jezdilo. To by věděl čerpadlář, jaké jsou rozdíly v charakteristikách. Rozdíly jsou ale ve vstřikovacích tlacích - Bosch 1,8TD má otevírací tlak vstřikovačů 15MPa, Bosch pro 1,9TD má 17,5MPa. Lucas má myslím pro obě varianty 13, ale za to neručím, to si raděj ověřte. Jinak vnitřky jsou většinou nezáměnné, co konkrétně si ovětře v katalogu orig. ND podle čísel. Vnější věci jako ten termostat, držáky altíku a podobné nesmysly jsou většinou záměnné. Jinak na 1,9TD se dává ta pitomá tažná spojka, tak při záměně pozor, já bych asi na něj dal spojku s 1,8TD, který má klasickou, ale vyzkoušené to nemám! Jinak převodovka pro 1,9TD, mimo to že má jinou vypínací páku (jde přehodit), tak má taky kratší díru pro levou poloosu. Toť asi vše, na co jsem si narychlo vzpomněl, kdyžtak někdo doplní, nebo si třeba ještě na něco vzpomenu. Citovat
