Ahoj, všiml jsem si, že na budíkách mám kontrolku pro indikaci otevřených dveří. Mám peugeota 406 2.1 TD rok 96. To upozornění na dveře nejde. Dá se to odblokovat v jednotce BSI nebo jek je to řešeno?. Díka za rady :papa
Tohle se tu resilo asi tak pred rokem, nebo rokem a pul. To s tou zarovkou zkouselo nekolik lidi a nekterym to fungovalo a nekterym ne. Me konkretne ta kontrolka po pridani zarovky nefungovala.
Tem co to fungovalo, popsali funkcnost tak, ze kontrolka se rozsviti az spolecne se stropnim svetlem.
Dal tam tenkrat jeste bylo, ze se da pridat zarovka do ikony s napisem BRAKE. Ta se rozsviti kdyz mas zatazenou rucni brzdu spolecne s ikonou s vykricnikem.
Resila se tam i ikona zapnutych pasu, ale ta nefungovala nikomu, jelikoz tam neni zadny cidlo.
Původně zaslal: Jaris
jestli mas rocnik 96 tak zadnou jednotku BSI v aute nemas, ty se davaly az do novych modelu od 5/99
jinak jak uz bylo napsano vyse, ne vsem po pridani zarovky do tehle kontrolky zminena funkce funguje, me teda jo, ale funguje to jen kdyz jsou dvere otevrene uplne - sviti stropni svetlo, ale uz to neukazuje, kdyz jsou jen spatne zavrene, navic to sviti jen kdyz je zapnuty klicek zapalovani
Aha, no jestli to svítí jen když svítí stropní světlo, tak to řešit nebudu. Protože to je jen tak že tam svítí něco navíc :). Jinak dík
Původně zaslal: komisar
já tam dodal žárovku a nic,musel jsem rozebrat přistroje a chyběla tam dioda,tak jsem ji tam naletoval a maká mi to otevřu dveře a svítí.Ono je více přístrojovek záleží asi na vybavení:papa
Nevis na co tam ta dioda je? Vzdyt to by mohlo fakcit i bez diody, jen ty kontakty propojit (misto diody). :myslim
Jsem se dnes v palubce vrtal a zjistil par veci. Ohledne kontrolky otevrenych dveri nezalezi na palubce, ale na pouzitym kabelovym svazku (tj. i na stupni vybavy). Aby kontrolka fungovala, je potreba mit privedeny kabel na modry konektor na pin c.3.
Ta dioda většinou slouží jako přechod. Má anodu a katodu. Většinou slouží proti přepolování nebo omezení napětí které jde přes diodu. Dioda se otevírá při překonání difuzního napětí, což je nějakých 0,6 V. Jestli si to ještě dobře pamatuju ze školy :). Jinak na ten pin schválně mrknu. Mám v plánu předělávat podsvícení, tak ji budu vyndavat. Už jsem jednou jedno udělal kamarádovi a povedlo se mě. Svítilo přesně jak v passatu
