comm Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 Ahoj vsetci.Potreboval by som trochu poradït.Mam 1.9D r.v. 92 a chcem tam namontovat brzdi z GTi 1.9 90r.v. aj s kotucom a hadickami. Bude to pasovat atd. Poradte prosim vymenit to aj tak vsetko uz musim. Vopred dik Citovat
zoby Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 pokud máš celou nápravu z toho gti tak to vyměnit půjde. Citovat
oddie Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 Bude to pasovat, ale kotouče musíš koupit podle nábojů - jsou dvě délky vysazení. Citovat
BobyD Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 no a kdyz tak si muzes pomoc podlozkami Citovat
oddie Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 Původně zaslal: BobyD no a kdyz tak si muzes pomoc podlozkami Podložkami pod kotouč??? Hm, fakt dobrej nápad :/ Citovat
Neon Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 Původně zaslal: BobyD no a kdyz tak si muzes pomoc podlozkami :myslim:bojim Citovat
comm Odesláno 10. srpen 2006 Autor Odesláno 10. srpen 2006 keby som mal celu napravu tak by som bol radsej ale nemam Citovat
oddie Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 Nepotřebuješ celou nápravu, ty brzdy mají stejné uchycení, těhlice jsou stejné. Citovat
oddie Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 Jo, kdyby někdo chtěl, mám tu těhlice z 205 1,6 GTI s dlouhými náboji - jsou víc vysazené ven, dělají tedy větší rozchod (asi o 1cm). Jsou pro ty GTI brzdy a kotouče s větším vysazením. Jedna těhlice má špatné ložisko, ta druhá má dobré. Zvláště vhodné pro případ, kdy dáváte do 205 zadní nápravu ze 309, aby si to odpovídalo... Citovat
BobyD Odesláno 10. srpen 2006 Odesláno 10. srpen 2006 no jedinej problem kterej sem mel kdyz jsem prendaval gtickovy brzdy byl ze ac jsem sehnal gtickovi plechace tak se tam trmeny nevesly takze bylo portreba dat mezi kotouc a kolo cca 3 mm podlozky pokud bych pouzil naboje z gticka musel bych predelavat polosy [upravil dne 10.8.2006 BobyD] Citovat
