Jaris Odesláno 27. červenec 2006 Odesláno 27. červenec 2006 Zdravím, chci se zeptat. Po ujetí 13 000 Km jsem ted dolil 500 ml motorového oleje. Je to ještě v normě ? Mám 2,1 TD a má najeto 200 000 Km. A když jsme u toho oleje, tak při kolikati Km ho měníte? Když ho vyměním při 15 000 Km, tak to bude OK? Citovat
BobyD Odesláno 27. červenec 2006 Odesláno 27. červenec 2006 chces rict pul litru? a prijde ti to moc? hehe u dieslu pisou ze je v norme az 1 litr na tisic kilometru jinak vymena u tehle starsich dieslu kazdych deset tisic Citovat
rimmer Odesláno 27. červenec 2006 Odesláno 27. červenec 2006 najeto 285tisic, od vymeny do vymeny mi neubude temer nic, nebo jen neznatelne, menim co 10tisic dle doporuceni aj dle vyrobce..tj. peugeot olej 10W40 Citovat
vector Odesláno 27. červenec 2006 Odesláno 27. červenec 2006 Původně zaslal: Jaris Zdravím, chci se zeptat. Po ujetí 13 000 Km jsem ted dolil 500 ml motorového oleje. Je to ještě v normě ? Mám 2,1 TD a má najeto 200 000 Km. A když jsme u toho oleje, tak při kolikati Km ho měníte? Když ho vyměním při 15 000 Km, tak to bude OK? Jo to vypadá v pohodě. Já tedy měním olej po 10 000. Teotericky by se to mohlo ještě zlepšit jiným olejem, pokud tam dáváš zbytečně \"dobrý\" starší motory mají rády jiný olej. Zkus hledat, ale jak říkám 0.5l na 13tkm je pohoda. Citovat
