acut Odesláno 27. červenec 2006 Odesláno 27. červenec 2006 Mám problém se sundáním řemenice. Myslel jsem, že šroub(1) jednoduše vytočím, ale točíl jsem s celou klikovkou, ikdyž mám sešlápnuté brzdy. Když chytnu řemenici tak s ní mohu takřka dělat co se mi zlíbí. Má hroznou vůli.(2) Myslel jsem si, že za řemenicí je místo pro druhý klíč m.j. 22ka, ale místo tam není. Je tam plastový kryt, který lze odstranit jen po vyndání řemenice. Teď nevím, jestli za to nemám pořádně chytnout a ono by to povolilo ALE!. Proto jsem napsal sem , jestli právě s touto řemenicí a s jejím sundáním nemá někdo zkušenosti. Myslím, že na konci je klikovka ve tvaru kužele s drážkou na klín a ten šroub je na dotažení ale nevím. Díky za radu. Citovat
acut Odesláno 27. červenec 2006 Autor Odesláno 27. červenec 2006 Příště sem dám menší foto:mrk Citovat
Jan 406 1.8i Odesláno 28. červenec 2006 Odesláno 28. červenec 2006 nevím z jakého vozu je ten obrázek,ale v řemenici vidím dva otvory a tak bych zkusil pokud jsou ty otvory průchozí,zda se nemá řemenice nějakým kolíkem zablokovat,anebo speciální klíč,který zasuneš do otvorů Citovat
acut Odesláno 28. červenec 2006 Autor Odesláno 28. červenec 2006 Už jsem zjistil více. V té řemenici jsou sice dva otvory se závitem, ale na sundávání neslouží. Celý problém je v tom, že mezi řemenicí a klikovkou byl takový půlkulatý klínek, který se sjel a řemenice začala proklouzávat. Klínek by měl stát do 100Kč i u Peugeota. Zatím jsem tu řemenici nepovolil. Pod heverem je málo místa, takže zítra na jamu a pořádně zaberu, popřípadě poklepu kladive decentně a musí povolit. Citovat
Rebik Odesláno 1. srpen 2006 Odesláno 1. srpen 2006 Vzduchová pistole to řeší bez aretace................... Citovat
acut Odesláno 2. srpen 2006 Autor Odesláno 2. srpen 2006 Nakonec jsem to sundal taky s metrovou trubkou, ale co bylo horší, že řemenice byla v háji. Vyštípl se z ní kus materiálu takže je na h..... Teď čekám na novou. Vypadá to, že seženu starší kolem 1500Kč. Taky jsem zjistil, že tam nebyl vůbec klínek, nebo ho tam ti idioti nedali- je to vůbec možné. Jsem nas...zlobenej:grr Citovat
acut Odesláno 6. srpen 2006 Autor Odesláno 6. srpen 2006 Myslel jsem že nandat kliňák bude v pohodě, ale trápil jsem se s tím hodně dlouho a nic. Kliňák tam dám, ale nemohu to našponovat pač nevím kde Mám model r.98 66kW Prosím Jak se šponuje na tom autě kliňák. Díky Citovat
acut Odesláno 10. srpen 2006 Autor Odesláno 10. srpen 2006 Tak jsem si stejně poradil sám. Na horní kladce jsem našel otvor na čtyřhran. Potom stačilo si jej udělat a \"no problemo\" Citovat
gen.Migen Odesláno 15. listopad 2006 Odesláno 15. listopad 2006 Zdravun. Zrovna taky řešim problem s řemenici, a kupodivu stejnej jako ACUT. Na hřideli na kterou se nasazuje ta řemenice nemam taky žadnej klinek, prostě nic, takže řemenice je utažena jen tim šroubem a tudiš se musi pořadne utahnout. Budu to montovat zitra.. Citovat
