ulio
vypouštění nádrže u Peugeota 306 (jak na to)
Svojí, nebo cizí? :)
Na zvedák, a odpojit hlavní hadici, a nebo uvnitř, vyndat plovák, a strčit tam pumpu - ale to riskuješ, že si zasviníš vnitřek. Každopádně pokud ji chceš vypustit celou a vyndat, tu spodní hadici budeš muset odpojit tak jako tak, a vždycky ti tam zbyde pár litrů, které žádnou hadičkou nevysaješ.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: oddie
Původně zaslal: jozefsv
alebo za cerpadlom odpoj hadicku a otoc klucami v zapalovani bez startu.malo by to fungovat
som zabudol,ze neviem presne kde ma 306 cerpadlo.
[upravil dne 27.7.06 jozefsv]
To jo, ale poteče to pěkně dlouho.
ved si pri tom moze zapalit:D
Odkaz na příspěvek
To jsem zkousel a prave nic neteklo :-(
Odkaz na příspěvek
Já nevím, ale bez starování to asi nepůjde :bojim
Aspon u Favorita to nešlo , musel jsem odpojit z rozdělovače kabel od indukčky, dát na kostu a startovat. Pak to nechytne a čerpadlo dává palivo..:myslim
Odkaz na příspěvek
pocuj.najlepsi sposob je tam strcit dobre ohybatelnu hadicu s co najvacsim moznym priemerom a stiahnes to rychlo.trochu ti tam ostane a ak aj to potrebujes dat prec tak ten zbytok vyjazdi.je to bez akeho kolvek zasahu a fakt to ide jednoducho.
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
