Xander Cage Odesláno 16. červenec 2006 Odesláno 16. červenec 2006 Zdravím všechny, mám problém s dobíjením, když zapnu klíček, tak se rožnou kontrolky mazaní a STOPka a rožne se i kontrolka dobíjení ale hodně slabě, ale svítí slabě i po nastartování ale auto nedobíjí, nemám to sice možnost změřit, ale když jsem odpojil baterku, auto zdechlo, a to i když jsem to odpojoval v otáčkách. Začalo to dělat celkem z ničeho nic, čím to může být? Relé? Alternátor? Děkuji za jakoukoliv pomoc, případně mi aspoň poraďte, kde bych našel to relé, moje auto je Peugeot 605, 2.0 SRi, r.v:1991 Citovat
P607Olda Odesláno 16. červenec 2006 Odesláno 16. červenec 2006 Baterku nikdy neodpojuj při nastartovaném motoru! (Kdyby ti altík dobíjel, tak ti odejde zbytek elektroniky na autě, řídící jednotka, tachometr, rádio) Tvůj problém bude regler - je to s altíkem pohromadě, regler bývá taková krabička na altíku. Navštiv odbornou dílnu, sám s tím asi nehneš. Citovat
