nieco malo som sa na ten peugeot laser informoval , samotne DVD bude podla vsetkeho k nicomu su k tomu potrebne dalsie CD a nie je ich zrovna malo , su to udajne nadstavby ktore obsahuju detailne data , schemy , opravareneske zalezitosti adt .. V prilohe je foto par kuskov takych CD. Ak budete mat nejake info dajte vediet , diky
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Guest asperus
To je diagniostika, nebo nějaký servisní manuál?
Teď to stahuju, ale nevím co s tím. Nemáte někdo nějaký návod jak postupovat při instalaci?
Dík
[upravil dne 23/5/10 asperus]
Odkaz na příspěvek
Dík
Ahoj, Laser mám nainstalovanej a pokusím si vzpomenout co všechno se musí udělat aby to jelo.. Takže instalace je z CD a dále ktomu je DVD s daty a je potřeba vytvořit disketu a při formátování ji pojmenovat určeným názvem - bez toho to nepude nainstalovat (jak se má jmenovat si nevzpomenu nemám to na NB). Další věc co bylo potřeba dodržet při spouštění - přepnout si ve win jazyk na fráninu a DVD vložit do stejné mechaniky z které se instalovalo. (osobně sem tohle vyřešil virtuální mechanikou a dokonce editací nějakých souborů). Někde to tu, ale na fóru je jak se to má instalovat ;)
Odkaz na příspěvek
Guest asperus
Zatím nevím, ještě jsem to nezprovoznil. Servis box chce za návody a postupy peníze. Tady by to mělo být do 12/2005 ke všem vozům zdarma.
Peugeot LASER 6.5.0
Supports
1007
106
107 (Citroen C1) (Toyota Aygo)
205
206
306
307
309
405
406
407
605
607
806
807
Boxer
Expert
J5-Express
Partner
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: asperus
Peugeot LASER 6.5.0
Supports
1007
106
205
206
306
307
309
405
406
407
605
607
806
807
Boxer
Expert
J5-Express
Partner
Ale to neni v čestině, nebo ano?
Odkaz na příspěvek
Guest asperus
V tom balíčku co jsem stáhnul je readme v AJ (viz příloha).
Pochopil jsem z toho, že se musí vypálit instalační CD a datový DVD ze staženejch obrazů *.nrg.
Pak se musí naformátovat flopy disketa 3,5\", dát jí název LASER a překopčit na ní ty soubory ze složky 3.5-diskett. Disketa 3,5\" by měla tůstat v mechanice a pak by se měla provést instalace z CD. Když není mechanika na flopy disketu 3,5\", tak by měl stačit USB flash, nebo kartička do čtečky, naformátovat, přejmenovat ji na LASER a přiřadit jí písmenko A. Na ní nahrát obsah té složky 3.5-diskett. JENŽE TO SE MI NEDAŘILO - POŘÁD TO CHTĚLO flopy disk LASER se souborem exe. Takže jsem nepokročil. Zkusím to u kámoše co má starej komp s mechanikou 3,5\".
Kdyby se to někomu povedlo, sem s tím.
Dík
[upravil dne 24/5/10 asperus]
Odkaz na příspěvek
Je to jednoduché jak to nainstalovat.
Stáhni si nějaký program který ti udělá virtuální FDD - virtual floppy disk driver. Zvolíš si formát 3,5 pojmenuješ virtuální FDD LASER_ \"myslím, že to podtržítko tam musí být, ale možná máš jinou instalaci\" a překopíruješ na virtuální FDD data určená pro FDD.
Tím se ti povoluje instalace a vše proběhne jak má. Samotný první start programu LASER je něco kolem 3 minut se zadáním 4 místného hesla který určitě máš v příloze.
Odkaz na příspěvek
Guest asperus
To HakTak - máš pravdu :super - chybělo mi tam to podtržítko v názvu LASER_
Takže když není mechanika na flopy disketu 3,5\", tak by měl stačit USB flash, nebo kartička do čtečky, naformátovat, přejmenovat ji na LASER_ a přiřadit jí písmenko A. Na ní nahrát obsah té složky 3.5-diskett.
Pak se mi instalace rozběhla, až po toto okno
Pak ještě toto okno
a když jsem to odklep, tak jsem zase zkončil u tohoto erroru
Škoda, nevíte někdo co s tím?
EDIT:Už vím. Nesmí být v kompu víc disků - naštěstí mi jdou particie E a Z zamknout (vyřadit)
Došel jsem na konec instalace a po vyplnění registrační tabulky (nastavuje se tam m.j. taky ČEŠTINA)
jsem tam m.j. dal číslo subscription z RadMe, ale když jsem to chtěl spustit, tak mi to zase vynadalo nějakou errorovou hláškou.
Teď to zkouším odinstalovat a půjdu na to znova.:roll
Odkaz na příspěvek
Guest asperus
Ale jo, s kompatibilitou si umím poradit. Ještě se nestalo, že bych pod W7 nedokázal něco rozchodit.
Dostal jsem se až do konce instalace, ale program mi pak nešel spustit. Tak jsem všechno odinstaloval a promazal a teď jsem v koncích. Základy jako je restart, čištění registrů nezmiňuji, to je samozřejmost. Asi se mi nějak pocuchaly registry a knihovny. Asi budu muset udělat obnovu ze zálohy a zkusím to znova.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
