Únik oleja, nafty spod vstrkovacieho čerpadla
Guest Miloš306
Ahojte Pegoťaci!
Asi pre mesiacom som svojho pegotika trochu pritlačil pri predbiehaní, asi 185 km/h, ale nie na dlho, max. 3 min.
Včera som trochu kontroloval motor a zbadal som trochu oleja?, nafty? na prednej strane motora, pod vstrekovacím čerpadlom.
Chcel by som sa Vas opytať, či nemate niekto skúsenosť, odkiaľ to môže presakovať a či to môže byť olej alebo nafta.
Je tam niekde nejake slabe miesto odkiaľ najskôr?
Stava sa mi, že ak auto stojí 1 deň, spadne mi nafta a musím ju napumpovať.
Auto ma najazdených 227 tis., ale ide ok, ani sa neprehrieva.
1,9 TD, Motor: DHY
Vďaka všetkým!
Olej od nafty rorzeznáš snadno, podle smradu. Takže si zjisti, co to teda je. Pokud olej, prolíná většinou pod těsněním víka ventilů. Pokud nafta, může téct rovnou z čerpadla - hlavní o kroužek, těsnění hřídelky plynové páky - to by znamenalo přetěsnění čerpadla; a nebo jsou zpuchřelé přepadové hadičky - zvlášť ta záslepka na posledním vstřiku ráda popraská, a pak tudy teče nafta a přisává se vzduch. Pokud je to nafta, v první řadě koukni na ty hadičky, příp. dej nové - metr kvalitní přepadové hadičky stojí kilo.
Guest Miloš306
Dnes som trochu zisťoval, či olej alebo nafta a javí sa mi to ako olej, lebo to vôbec nesmrdí!
S tým tesnením pod vekom, môže byť, ale pred zimou pri výmene rozvodov mi menili aj to tesnenie aj nejake gufera na vačke.
Nemôže to byť aj gufero, na vačke pri ozubenom kolese?
Mám take podozrenie, čo som tam pozeral, že to odtamade niekde steká a rozlieva sa to vpredu po bloku.
Takže momentálne budem riešiť asi dva problémy, t.j.
1. únik oleja
2. padanie nafty
Musím sa ešte popýtať tu u nás na nejakého dobrého mechanika alebo servis.
