Central na 206
Koupil jsem P206 1.4 rok 2002, jako bouracku, nekdo si dal tu praci a rozebral skoro celou palubovku a kabelaz pod ni. Uz jsem to jakstaks dal dohromady, ale nejede mi central - serva jsou na svym miste, mam central na klic. Elektrika je zapojena, pojistky jsem kontroloval - pod palubovkou a u motoru, vse OK. Jelikoz Peugeota neznam a nemam k dipozici ani zadny manual prosim o radu, jestli muze byt nekde neco presureno ci odpojeno atd. Zamknout klicem dvere normalne jde. Central nedela zadny zvuk, vypada, ze je odpojen, jen nevim kde :-( Nevim kde uz dal hledat, tak prosim o radu. Predem moc dekuju
a mas tam pod palubkou zapojenou i tu ridici jednotku ? mela by byt u spolujezdce za kastlikem, nejspis krabicka sede barvy cca 7x4x1.5 cm
tak nic takoveho jsem tam nenasel :-( zadna krabicka ani zadne nezapojene draty... Nejaky jiny napad?
U 206 není samostatná řídící jednotka pro centrál, vše je integrováno v BSI nad spojkou, teda pokud to je centrál originál z výroby. Proměřit kabeláž od jednotky BSI do dveří, proměřit zámky pokud to bude OK, tak jedině jednotka BSI. Není možné, že je tam daná jiná jednotka BSI, která nemá centrál?
Nad spojkou? Ridici jednotku jsem nasel v motorovym prostoru vedle nadobky na vodu. Jestli je RJ menena, nevim, rekl bych, ze ne, nevim jak to poznat.
neni k dispozici nejaky manual resp. schema zapojeni? nechce se mi kvuli centralu rozdelavat celou elektriku
Pod poistkami je cierna skrinka a je na nej napis BSI. Odspodu su konektory a cierny 16 pinovy je aj na central. Pin 16 je zamykanie a pin5 je odomykanie. Na tychto pinoch je stale GND a pri zamknuti alebo odomknuti ide na urcity pin 12V.
