Lidičky mám problém,potřebuju zjistit to numero co je na altiku,kvůli výměně uhlíků a středu,na mém je to špatně čitelné a nebo kde to najdu na netu,nejake info :-))
jinak altík jsme vyndali a vyměnili kolektor,uhlíky a ložiska materiál vyšel na 1500kč a je to chuťovka ho měnit,nevím jak 2,1,ale tady je to za trest,musí se pustit motor níž.
Každopádně je demontáž altíku chuťovka, ale já motor níž nespouštěl, ale opětovné napnutí řemene mi dalo pořádně zabrat a musel jsem si udělat napínací přípravky. Jevilo se mi to jako snadnější, než spouštět motor.
  • O 1 měsíc později...
čaute tak i já se přidám do klubu, mám problém pravděpodobně s altíkem, projevuje se to kolísáním, třeba osvětlení v kabině a teď i potkávací světla to vše při volnoběhu, také se mi ozývá jako by praskání z altíku, pokud je to v háji zvažuji repasi nebo koupi staršího, ale u toho staršícho nevím, zda-li mi bude pasovat z jakékoli 605 i starších ročníků.:myslim
Kasli na starsi daj si spravit svôj ten istý problem som mal aj ja regulátor napätia na altiku ale keby som bol vedel ze to opravim aj sam objednam ho cez ELIT za 500 sk jednoduche ako facka PS a vycisti kostrenie
Ja som svoj pokazil tym ze som tam narval xenony na stavajucu kablovacku a neprecistil zemniace kable hlavne na bloku motora inac mne vraveli ze to pasuje aj z avie neviem neskusal som :papa
Původně zaslal: detrhomer
na 2,5 z jine 605 nez 2,5 altik nejde,mam vyzkouseno jine uchyty i jine ampery 120A a repase me stala 2200. Loziska obe,kolektor,uhliky a prace tak 4Hod.
no vidis :)
Koukám, že vy asi ještě máte kryty zespodu :super
Já jsem přehazoval motor a altík jsem lehce vyčistil, před tím fungoval :-)
Když jsem ho dal zpět, tak klasika, po nastartování na mě slabě svítil, potvora :-(
Tak jsem vzal druhý altík a během 20. minut přehodil.
Samozřejmě, systém spodem vrchem :-)) Ale NEMÁM tam klímu, takže jednoduchší :super
