No jo vím je to nic moc ale nechce se mi investovat majlant.
Já jsem si kopil ke komplu od geniusu domácí kino 5.1 a tam má subwoofer jen 50w RMS a hraje to dobře(aspoň mě se to líbí).
Kdyžtak mi někdo poraďte nevrhnite jinou alternativu.....
Já bych ale chtěl asi aktivní subu aby šla rychle demontovat z praktického hlediska....
Díky za názory
někdy je lepší nic než něco...;) myslím že to bude lépe svítit jak hrát:aut
k těm 50W je to asi tak v mísnosti máš ticho a žádné překážky, v autě je to o něčem jiném zvuk musí projít z kufru skrz sedadla a plato takže potřebuješ více W (například do sedana se doporučuje min 250W) a druhá věc je hluk vlivem jízdy jako pneu, vzduch atd. kterej prostě musíš přehlučit :D
kazdou tubu nebo aktiv kterej jsem slyšel bylo jen hučení a vyhozené prachy, raději bych pošetřil a koupil něco kvalitnějšího nebo staršího použitého :mrk
Děkuju ti za odkaz už mě chuť přešla.
Na těch odkazech se mi nezdá že má zesilovač \"jen 70RMS\" a repro 200 RMS.
Pokud bych investoval do toho co jsi mi napsal tak myslíš že budu spokojenej???
Ještě jsem se díval na Dexon......
No asi investuju teda více abych byl spokojenej...
Ten subwoofer vypadá good na tom odkazu...
Díky
Původně zaslal: pigi.jakub
Díky
tech 70W má na dvou kanálech tebe zajímá zapojení pro sub takzvaně do můstku a to pak má 225W :mrk což bude pro sub naprosto ok:roker
dexon taky nic moc jeden čas se jim repra dokonce rozpadali:bojim
jestli budes spokojem nedokážu posoudit ale bude to taková o dos lepší základní varianta, která bude slušně hrát a rozdíl určitě poznáš :super
Původně zaslal: mk405
Díky
Aha takže to je docela slušnej výkon 225w.Právě jsem to tam nide neviděl nápsáno ten výkon v můstku(jsem slepej).
Tak si asi po výplatě udělám radost:D..
Jo a ten vodič jakého průměru a jak velikou pojistku A?
A doufám že nebudu potřebovat ten kapacitator??
[upravil dne 22/6/06 pigi.jakub]
Původně zaslal: Béďa
DEXON nebrat, Helix ti muzu vrele doporucit ;)
jj rozhodl si se spravne ten kolotoc cos vybral bych fakt nechtel :D
Radši si nechám poradit.
Sice jsem nechtěl do toho vrážet tolik peněz ale když věc tak ať už za něco stojí....
kup kabelovou sadu
http://www.ryves.cz/montazni-material/napajeci-kabely/carpower-100-kit.php
kapík nepotřebuješ
a nezapoměn že je potřeba ještě signálové cinch kabely (hlavně jestli máš RCA neboli cinch na rádiu)
http://www.vltava2000.cz/doronel/goodsdetail.asp?strGoodsID=$00000452$00000001
  • O 1 měsíc později...
Když to tady čtu tak jsem si říkal, že se podělím o nápad: Mám 406 Break a přemýšlel jsem o kvalitnější sestavě. Jenže to znamená zesilovač soobwafer atd. Jenže co když budu chtít rychle prázdný kufr. Tak mi napadlo udělat takovou tu poličku nebo jak se tomu říká - prostě jak je za zadnímá sedačkama to platíčko. Tak tohle platíčko udělat jiné (stále vyndavací) třeba z dřevotřísky nebo co se používá ty tyto plata. To osadit dvěma koaxialy a zespodu přidělat zesilovač. Všechny tyto komponenty by se daly odpojit - vyndat plato a bylo by. Myslíte, že je to možné a z adio hlediska proveditelné či přijatelné. Třeba bych se bál vybrací asi...Co o tom soudíte?
Původně zaslal: kmil
PLS co rikate na http://www.audioexpert.cz/subwoofery-auta/blaupunkt-gtt-300-high-power ? Ma to cenu nebo to stoji za prd.Asi dotaz nejlepe na mk405
asi takhle, zatím jsem neslyšel jedinou tubu která by nebyla taková zvukově uhuhlaná. Podle mě je daleko lepší box kde se dávají daleko lepší woofery než do tub a navíc je to daleko skladněší a zabere to méně místa v kufru, ale zase stojí o trochu více.
Původně zaslal: Gargamell
dá se to udělat různě co se týče plata tak nejlépe udělat z MDF (taková lepší dřevotříska) do ní repro (ovály nebo koax.) přiděláno přes kabelovou rychlo spojku pro snadné vyndávání.
zesík - jedna z možností je udělat bočnici do které se zasík zapustí a box se přes konektor odpojí a vyndá a zesík zůstane, nebo se zesík přidělá na box a po rozpojení konektoru se vyndá zesík i s boxem
