kodajz Odesláno 17. červen 2010 Odesláno 17. červen 2010 kdyby to někdo chtěl, proč ne. Nikomu do svědomí nepolezu a nebudu moralista. Já osobně bych ale dost nerad koupil stočené auto a proto se snažím si vybírat. Partnera jsem si vybral dobře. Ale přece jen ve mně zahloubala česká duše-jestli ten udaj není nějak snadno editovatelný :-) Citovat
shark734 Odesláno 17. červen 2010 Odesláno 17. červen 2010 ved chapem, myslel som to ako vtip...inak poznam jedneho co to robi za 60€ a hovoril ze to nieje problem spravit za 30minut(zalezi od auta)...chrani sa tym ze to je len na \"spravne nastavenie udajov\" a ze uprava km moze byt trestna a tak...no a ked ma auto stocenych 100tis ani nezbadas...toto vsetko je len koli ludom lebo su sprosty a nekupuju auto podla stavu ale podla nabehanych km preto u nas malokedy najdes auto co ma cez 200tis a ked si pozres nemecke autobazary tak tam sa predavaju kusky aj so 400tis km a predaju sa Citovat
kodajz Odesláno 18. červen 2010 Odesláno 18. červen 2010 však proto jsem si koupil v německu. Ani tam nemáš jistotu když kupuješ od rusů nebo arabů. Ale já jistotu mám. Lidi u nás chtějí být podváděni. No, každopádně tahle diagnostika je dobrá, ale ne tak úžasná jak třeba VAG. Němci si do auta nechají vrtat víc. Ani software ze řj se nadá stáhnout :-( [upravil dne 18/6/10 kodajz] Citovat
jofo Odesláno 18. červen 2010 Odesláno 18. červen 2010 Co viem tak u PSA sa vzdy nacitava ta najvyssia hodnota. Ak na BSI je 200000km a na budikoch 100000 tak sa na budikoch nacita udaj z bsi. Ak v bsi je 100000 a na budikoch 200000 tak do bsi sa zapise udaj z budikov. Takze pravdepodobne sa musi upravovat aj udaj v bsi aj v budikoch. Inac je fakt ze ludia vsade pozeraju na km. Aj tu v irsku. Stara hrca auto stalo pred domom 20 rokov a nabehane 10000km a ludia sa idu zblaznit ako to ma malo a musim to kupit. A vskutocnosti je to hrdzave, vsetky gumove casti zhnite,.... hlavnme ze to ma 10000km. Citovat
kodajz Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 mám čistý NTB jen na diagnostiku, odinstaloval jsem nové verze protože mi nejdou připojit některé auta. Pročistil jsem, nainstaloval zpět PP2000 21.43 verzi z dodaného CD a to samé, prostě můj partner nejde motor, bráchova 306 nejde vůbec spojit a ani Jumpy 1,9D lucas systém. Spojil jsem se jen s bezínovou 106, rv 99 a to jen jednou, podruhé už ne. Je špatný kabel? Je nutné ho reklamovat? JAk jinak ho ještě otestovat? Citovat
HonzaZ Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 Ideální by bylo, vyzkoušet čínu někoho jiného na autech, která jsi zkoušel. Byla by jistota zda je to v autech, nebo v tvé Lexii. Citovat
kodajz Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 Já jen vím, že originál na mojem šlape v pohodě. Chlapi, má někdo v Ostravě a okolí čínskou diagnostiku? Rád bych jí otestoval na mém autě. Citovat
HonzaZ Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 Pokud originál šlape v pohodě, tak to asi bude tou tvojí Actií. Já měl zpočátku také problém. Nespojilo se mi to s autem. Problém byl v tom kulatém konektoru mezi OBD a Actií. Napružil jsem špendlíkem patřičný kontakt a začalo to chodit jak víno. Ale bádal jsem několik dní. Měl jsem to celé rozebrané a nakonec měřil průchodnost kabelu od OBD přes ten kulatý konektor do konektoru do plošňáku Actie. Citovat
kodajz Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 Ještě se pokusím na třetím NTB přesně podle návodu nainstalovat verzi z cd a na tom mojem starém diagnostickém NTB nainstaluju nějakou jinou verzi i s ovladačema usb staženou z netu. Můj kulatý konektor má kontakty myslím na tvrdo, každý kontakt je vlastně samec a samička, kolem těch samců je plast na pružině, při stračení plastu se ti samci obnaží. Teoreticky i tam by mohl být problé, ale vrtat do toho zatím nechci. Uvidím po instalaci, večer dám vědět. Citovat
bobo7 Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 Měl jsem také problem s kulatym konektorem.Vyřešil jsem to stažením pomocí dratu a ted je to ok Citovat
kodajz Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 co ti ten konektor dělal? Stahl jsi oba konce na tvrdo k sobě tím drátem? Citovat
HonzaZ Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 Tu samičku jsem napružil strčením špendlíku mezi plast a ten kontakt. Tím se ten samiččí kontakt trochu stáhnul. Samozřejmě jsem tam ten špendlík nenechal. Citovat
HonzaZ Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 Nemáš zač, ale chtělo by to vědět který kontakt to je, pokud to je ono. Citovat
kodajz Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 no to zkusím až po reinstalaci. Teď mě nenapadá jak odinstalovat ovladače toho kabelu. Citovat
HonzaZ Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 Mělo by to jít : ovládací panely - systém - hardware - správce zařízení - odinstalovat Citovat
kodajz Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 nemůžu to tam najít v řadičích USB mám jen 2, kořenový rozbočovač a universální hostitelský řadič intel sběrnice. Ten můj NTB má jen 1 vstup USB. v systémových zařízeních je asi 20 položek ale ani jedna neodpovídá. Musí být kabel zapojený když hledám ovladač? Citovat
kodajz Odesláno 19. červen 2010 Odesláno 19. červen 2010 jj musí být zapojený, objevil se tam a už je pryč díky. Citovat
kodajz Odesláno 20. červen 2010 Odesláno 20. červen 2010 prosba, má někdo v okolí Ostravy diagnostiku? Rád bych vyzkoušel svůj kabel s jiným softem. Citovat
