Jaký olej do serva?
Zdravím všechny a přicházím s prosíkem. Nějak mi poklesla hladina oleje v nádržce u serva.
Ne příliš dramaticky asi tak půl centimetru pod min rysku. Tak se chci zeptat jak velký to má vliv na servo jak dlouho se s tím dá jezdit a jaký olej tam použít? Když už jsem u toho je třeba ten olej vypustit a dát nový nebo stačí jen dolít? Někdo mi říkal že peugeot používá nějaký speciální olej a nedá se tam nalít kde co. Jezdím P406 2,1 TD r.v. 97.
Díky moc čau Kenny. :roker
mas to napsany na tom cervenym vicku od nadrzky - Dextron II, staci doplnit, na rovine, pri studenem vypnutem motoru, neprelit rysku maxima, pokud se zase olej ztrati, je treba zapatrat po miste jeho uniku a opravit
Původně zaslal: Ferry
Zapatrano opraveno. Kde se da sehnet ten olej teda spíš kde ho maj levně :super
Díky ti Kenny.
Původně zaslal: Kenny
Díky ti Kenny.
myslim ze kdyz zajedes do peugeotu at ti dve deci dolejou , ze na tom financne fakt nevykrvacis
