centrál při odemykání vrčí a někdy neodemkne
ahoj všem,
mám P206. dneska jsem přijel domů v pohodě na dálku zamknu a po chvíli jsem letěl zas pryč, ale jak jsem tak máčkl na dálku tak centrál nějak vrčel. od tý doby teď vrčí pokaždý a někdy dokonce nezamkne :(
je to na levých zadních dveřích, zkoušel jsem sundat čalounění, ale za boha nevím co to je.
nevěděl by někdo jak poradit? díky
  • O 2 týdny později...
To co vrci su kolecka prevodu z motorceka na posuvny pohyb.To znamena ze servo centralu je k.o. Mal som ten isty problem na 306. Kedze origos servo je spolu z mechanizmom zamku, a tym padom dost drahy, vyriesil som to tak, ze som kupil jedno samotne univerzalne servo za 160 sk.To som pripojil mechanicky ku tiahlu co ide k cudliku zamykania, a dva dratky co isli do povodneho serva som ustrihol a zapojil na nove servo.Vsetko funguje,motorcek uz nevrci,akurat treba trafit polaritu aby nesiel opacne ako ostatne.V podstate vsetky mechanicke diely su pribalene k univerzalnemu servu.
diky moc :)
mel jsem to v servisu a presne to bylo ono :super
ja to vyresil tak ze jsem si na vrakovisti koupil pouzity kousek za Kc 800,- jj je to dost, ale novy stoji Kc 2080,- (nebo stoji tolik tam kde jsem se ptal - autorizovany Peugeot :) )
Původně zaslal: MiCHi
diky moc :)
To je sakra dost!
Pak autorizovany servis Peugeot a ne jen on ma co zjistuju na tom dilu 100 procent do kapsy,takze osobne bych rekl ze ten servomotor se da sehnat za 900,- novej a nedavno jsem ho menil,na vrakaci jsem jim dal 100,- (chtel 600,-)nesmi se s nima clovek s*at,jsou to zmetci.
Ludek
