TiborTeam
Měrka oleje. Please ....
čus !
Prosííím ...Změřte mi někdo tu měrku, ať můžu zítra vyměnit olej ...
Místo měrky mám jenom díru :-) někdo jí stratil a proto bych potřeboval změřit měrku oleje :myslim abych jí nahradil nějakýn drátem :D
Nejjednoduchší je asi změřit od vrchního dorazu první rysku a mezi ryskama. I celkovou délku.
Dík !!!
[upravil dne 3/6/2006 TiborTeam]
Původně zaslal: TiborTeam
Špunt z gumy musí zatím stačit :D
Ale dnes vyměním olej a nemám podle čeho kontrolovat hladinu :nevim
Pozor s tím špuntem. To se moc nedoporučuje...
Původně zaslal: Marcel505
Proč ne ? Aby to mělo kde vyfukovat páru ? :-)
Zatím jsem tam nic nedával. Olej mi tam nechlustá, je to jenom dlouhá trubka, a lehce to uzavírá molitan z haubny :D
Jenom pořád nevím kolik tam mám oleje :-(
Nalil jsem tam cca 5L nového oleje.
si zjisti kolik tam ma byt, ale tech 5 litru je takovy dobry kompromis :))) benziny mivaji trosku mene nez diesely, ale pokud se to neprelije brutalne tak nic. Ja mam mezi horni a dolni ryskou rozpeti tusim skoro az litr...pritom tam ma byt cca 5 litru. Vsak at se ozvou benziny kolik tam ma byt
Super. Tak jsem se +- trefil :-)
lastivkaa: Mám asi stejný model :super
Máš měrku těsně pod čelním sklem ?
V manuálu to má každy jinde ale můj \"model měrky\" tam nebyl :nevim
Vyléza kousek od nádržky serva, mezi motorem a kabinou.
a nechceš si ji koupit? Já měl velmi špatné ten plastový vršek (drolil se), tak jsem si koupil v Peugeotu novou měrku. Stála cca 100,- CZK
Jo a měli ji i skladem.
Mám sice 405ku, ale stejný motor (asi)
[upravil dne 5/6/06 Trundik]
Původně zaslal: Trundik
Zkusím zjistit. Tady v Opavě je docela čerstvé zastoupení Pažoutů.
Možná mi to prodají bez auta :D
no mame presne take iste modely
typ motoru : XU10J2Z
olej motor 5,4 l bez filtra 4,7 l cize asi 5,5 litra
prevodovka 1,9 l
nadrz 80 l
chladenie 7,3 l
ostrekovac 7,8 l
ostrekovac plus predne reflektory 8,3 l
dlzka mierky je smerom dole od kapoty
dlzka mierky 70 cm
dlzka minima 69 cm
dlzka maxima 67 cm
rozumej tomu tak ze 0 cm je na vrchu morora a 70 cm na spodku motora
cau vela zdaru:super
Původně zaslal: lastivkaa
prevodovka 1,9 l
nadrz 80 l
chladenie 7,3 l
ostrekovac 7,8 l
dlzka mierky 70 cm
dlzka minima 69 cm
dlzka maxima 67 cm
Dík :super
Dík :super
Dík :super
Dík :super
Dík :super
:D
