Odesláno (upraveno)
Zdravim. Potreboval by som poradit ako vymenit olej v automate v domacich podmienkach. Mam P308II T9, 1,6 bluehdi, 88kw, rok 2017, 6 stupnovy automat. Oznacenie na stitku ma Aisin BVA_AX6III_CEMO. Co som pozeral servisy tak s preplachom pytaju okolo 340eur co sa mi zda byt prehnane. Bez preplachu by tam mali ist 3litre oleja. Zatial na rychlo som nasiel Total Fluidmatic LV MV za 7eur liter. Je vhodny tento olej alebo by ste mi doporucili iny? Kedze by som to robil bez preplachu tak by som vymenil 2 alebo 3krat zasebou. Mam momentalne nabehane 65tis km. Potom by som menil kazdych cca 20-30tis km lebo taham aj karavan. Postup pri vymene je rovnaky ako pri starsich Aisinoch? Cize vypustim stary olej. Nalejem 3litre noveho oleja. Pri nastartovanom motore zaradim vsetky prevodove stupne a pripadne sa aj preveziem aby sa olej zohrial. Potom sledujem cez diagnostiku teplotu oleja a ked dosiahne 60stupnov tak pri nastartovanom motore a zaradenom P vyskrutkujem kontrolnu skrutku a odpustim olej do spravnej hladiny. Plati tento postup vymeny pre tuto prevodovku? Dakujem
Upraveno uživatelem Pajtyi
Čau jelikož je olejový filt integrován v převodovce tak je lepší vyměna oleje s pruplachem , a je lepší dát olej podle specifikace výrobce aby se nepposkodila převodovka , při výměně oleje je potřeba dostat taky starý olej z měnice , proto bývá lepší pruplach , ale když to budeš dělat sám spotřebuješ stejné množství oleje abys docilil požadovaný efekt .
Odesláno (upraveno)
Když pohledáš i tady po fóru tak odpověď určitě najdeš, protože Aisiny už se tady probíraly.  Jak je psáno výše tak o Aisinech se tvrdí že jsou citlivější na olej tedy na to jaký se použije.  To že za výměnu proplachem servis účtuje nějakou částku no uvědom si že při tom proplachu se je nějaká spotřeba oleje a toho oleje není málo  tuším něco mezi 10-16 litry možná i víc. A i když budeš doma měnit olej a uděláš to poctivě tak ta spotřeba oleje bude dost podobná jako v servisu.
Nevím jestli se dá sehnat i na Aisina ale třeba na ZF převodovky se dá od různých firem sehnat sada na výměnu oleje kde máš v krabici  filtr většinou i vanu té převodovky a olej který spotřebuješ.
Upraveno uživatelem Vena garážmistr
Chlapi dakujem za odpovede. Viem ze je vymena s preplachom urcite lepsia ale ja som sa nie to pytal. Na druhom fore som dostal odpovede na moje otazky. Doplnim to aj sem ak by si tiez niekto chcel menit sam olej v automate. Takze ano olej sa meni postupom ktory som napisal. Olej mi bol doporuceny Ravenol ATF T-WS Lifetime a na jednu vymenu ide zneho nieco cez 3litre. Odporuca sa kupit aj nove tesnenia O-kruzky v autorizaku. Cena je okolo 5 eur. Cisla tesnenia su 220953 a 220945. Dotahovacie momenty su nasledovne. Sifon 35NM a mala skrutka 8NM.
