Zdar, chtel jsem se zeptat jestli se do 309 ktera ma rucni stahovani oken da namontovat elektrika? Tedy jestli jsou na dverich vsechny potrebny uchyty a drzaky nebo jestli meli ruzne plechy pro elektriku a pro rucni stahovani?
Rok vyroby 89, model GTD ale ten model je asi nezajimavej vzhledem k tomu jak tam to znaceni lepi :-)
Dik za odpovedi
Ten model je naopak velice zajímavej, pokud si se neupsal. GTD by něl bejt podle označení turbodisel, ale ty se na 309 snad ani nedělalia pokud,tak velmi omezeně. Je-li to tak, pak máš ocela raritu. S el. okýnkama ti dobře poradí třeba Oddie. Sám si je předělával a ví co a jak.
minuly tyden to tu bylo: sezen motorky, nejlepe i s tema pantografama a se spinacema, co jsou v tech kastlikach na dverich a pak jeste s dratama a je to z 70% hotovo.... vsechno je tam stejny jako u manualu, akorat potom musis natahnout ty svazky.... to jde celkem jednoduse: jeden zapojis do pojistkove skrinky, 2. protahnes pod palubovkou do pravych dveri, kde ho pichnes do spinace a motorku :)... to samy i na levy strane.....
a je to hotovo :)
vsechno je popsane dost zjednodusene, ale se schematem to pujde dobre :cool:
Mas pravdu upsal jsem se, je to GLD.
Ja ho teda jeste nemam, nabizeji mi ho ke koupi takze se na nej teprve pojedu podivat. Nicmene nema okna v elektrice a to by mi docela vadilo... ale zda se ze to se da poresit :-)
Zitra uvidim jestli tam nebude neco podstatnejsiho za zavadu :-)
I kdyz za 35 litru ... doufam ze z toho nebudou opadavat za jizdy nahradni dily :-)
S natazenim elektriky problem nemam to se vzdycky poresi :-) Vsak jsem na chudince starem Oltcitu elektriku predelaval komplet... bohuzel uz doslouzil :-(
Spis me slo o to jestli tam nebude zadrhel v mechanice ale jak jsi psal bylo to tu probirany pred tydnem a zrejme v tom problem neni.
Já jsem měl původně manuální okna, a koupil jsem kompletní stahování ze staršího modelu, ale vše pasuje, je to ok, vyměna není nijak náročná jen to chce si pohrát s elektrikou.
