Po výmene spojky ide 1. prevodový stupeň skrz zuby
No "reklamacii" to bolo znova rozobrane a zložené, potom ešte raz pre istotu v inom servise, čiže zle namontovanie som vylúčil, ešte môže byť asi ten olej pravdepodobne sa menil alebo nalial starý, ak sa menil tak dali asi daky univerzalny lebo pochybujem ze akurat ten dobry tam mali..
Skúsim vymeniť ten olej vie niekto poradiť čo tam ma byť presne? Podľa vin alebo tak? Ďakujem
Vycházím z toho, že to předtím nedělalo. To, že se to ložisko rozpadne ok, to se stává. Pak když se mění spojka, tak mimo spojku se mění i gufera na hřídelích, samozřejmě olej a pak také vodící pouzdro ložiska u této spojky, tzv. komínek s guferem. Ten ti taky měnili? Zvlášť pokud se rozpadlo ložisko, tak ten komínek to mohlo poškodit. Po něm to ložisko klouže a nikdy to není součástí sady spojky. Vypada priblizne jako ten na obrazku, ale neni to presne on.
Odesláno (upraveno)
já si celý link znovu přečetl a dělá mu to AŽ po výměně spojky, předtím OK, takže převodovku, synchrony, atd. bych vyloučil :myslim, ale pokud se to bude ještě jednou rozebírat, dal bych JINOU novou sadu, samozřejmě včetně převod. oleje co tam má být, žádný UNI atd., prostě dodržet postup výrobce !!, pokud to pak bude OK, reklamovat starou sadu u toho, kdo ji namontoval (asi ten první servis), jinak se nám stalo kdysi něco podobného, tak jsme zkusili vyměnit sadu spojky znovu a pak to bylo konečně OK, přestože nikdo na dílně na staré-nové sadě nezjistil okem nic špatného, tak jsme se shodli, že asi nebyla v povolené toleranci, prostě chyba byla v té sadě ;)
Upraveno uživatelem ozzy56
