Zdravím,hledám příčinu nerosvícení osvětlení zadních dveří,levých i pravých a ani se rozsvítí stropní světlo.Při otevření předních se stropní rozsvítí.Děkuji za rady.Ps:pojistky jsou v pořádku.Dříve to fungovalo.
Odesláno (upraveno)
Uranin:
pravděpodobně to budou koncové spínače polohy dveří (zavřeno / otevřeno). Z nějakého důvodu hlásí po otevření dveří, že jsou stále zavřené. Jestli zamknuté auto odemkneš a neotevřeš dveře a ono se po cca 30 (možná i více) sekundách samo opět zamkne, pak můžeš na zkoušku těch koncáků ve dveřích udělat toto: odemkni auto, otevři libovolné zadní dveře a čekej, jestli se opět samo zamkne. Takto i u druhých dveří. Pokud se auto skutečně zamkne, jsou to ty koncáky.
Upraveno uživatelem Mirekdoda
Odesláno (upraveno)
Uranin:
mám jiné auto, ale podobnou zkušenost. Kde jsou ty koncáky na tvém autě nevím. Moje auto má ve futrech dveří na straně u oka zámku tlačítkový spínač schovaný pod gumičkou. Když se dveře zavřou, tlačítko se zamáčkne. Ale klidně to může být i součástí zámku dveří.
P.S. proč obě najednou? Mohlo to být postupně, ale v době, kdy jsi to zjistil, už byly špatné obě.
Odesláno (upraveno)
Uranin:
v mém případě je oprava jednoduchá. Stačí občerstvit kontakt několikerým, po sobě rychle následujícím stisknutím a uvolněním tlačítka koncového spínače. Když se rozsvítí stropní světlo, je to opraveno. Ono se mi to stává asi tak co půl roku jednou. Naučilo mě to, neodkládat klíčky na sedadlo a zavřít. Když bych to stihnul v oněch 30 sekundách, auto by se zamklo a klíče by zůstaly uvnitř.
Ono teť sem si vzpoměl,že se stane.Když odemknu auto otevřu nejdříve zadní dveře,třeba vložení tašky,tak se po několika vteřinách auto zase zamkne,jako když se dveře neotevřeli.
