Odesláno (upraveno)
Dobrý den,
jdu se sem s Vámi poradit, třeba tuto chybu již někdo měl. Peugeot mi startuje podle náklonu auta, nejlépe startuje na rovném terénu. Ano, benzín tam mám  . Při jízdě po městě mi tak po dvou dnech vyskočí kontrolka motoru a po načtení v diagnostice to hlásí chybu p0422 (Hlavní katalyzátor, řada válce 1 - účinnost pod prahovou hodnotou). Navštívil jsem dva mechaniky s tím, že se od nich dozvím v čem je problém a jediné co mi řekli, bylo že jim to tam ukazuje lambda sondy. Oba se podívali na lambdy a řekli, že lambdy něco dělají. Přesto jsem obě lambdy vyměnil a stále problém přetrvává. Může to být třeba zanesený katalyzátor a tím se to auto "dusí"?
Po nastartování mi auto kolísá až někdy "chcípne" a nebo horší varianta, že při jízdě, když sešlápnu spojku pro přeřazení, podřazení, tak jak rychle klesnou otáčky, auto opět "chcípne" za jízdy a nastartuje když pustím spojku a vyskočí otáčky.
Autem bylo bouráno předchozím majitelem a v autě přestal fungovat otáčkoměr, nevím jestli to může mít na "habrování" auta vliv.
Za všechny rady budu moc rád.
Děkuji
- Pežoťák
Upraveno uživatelem 206peugeot
Toto téma je nyní uzavřeno, a proto není možné odpovídat.
