Mám prosbu,
potřebovla bych vědět jaký odpor a jak ho zapojit namísto airbagu jedná se o airbag ridiče i spolujezdce, je to model 02 a jsou vystřelený i piropasy, jednotku mám už aktivovanou.
  • O 1 měsíc později...
Mozna to bude znit jako blbej dotaz, ale mam reaktivovanou jednotku airbagu, ve volantu mam novy airbag ale misto spolujezdcovyho jsem tam dal odpor 2,7Ohmu, ale sviti mi kontrolka AIRBAG a na display pise AIRBAG FAULT a pak PASSENGER AIRBAG DEACTIVATED. Zkousel jsem i odpojit baterku na hodinu (kdesi jsem tady cetl, ze se tim smazou chyby), ale dela to porad. Zkousel jsem i davat odpor misto pyropasu ale dela to porad.
Někdo říká, že to stačí jen zapojit a kontrolka by měla zhasnout. Nekdo říká že Peugeot se musí po zapojení nahodit přes počítač. V Náchodě to dělají za 500. Ještě jsem to nedělal, ale až tam dám ty airbagy, tak uvidím a pokud kontrolka nezhasne, mám to domluvené v tom Náchodě, že mě to nahodí.
Zkousel jsem odpory 2,4Ohmu a 2,7Ohmu a kontrolka stale sviti. Jednotka je reaktivovana. Kdyz necham odpojenou baterku pres noc, tak mi dioda nesviti, ale po 2-3x nastartovani opet zacne sviti :-(
Mas airbagy aj v sedackach? - mozny problem
Pyropasy si vymenil? - ked ano, tak OK, ked nie, tak tiez ich treba vyodporovat 2,6R...
Skrat na airbagu tiez znamena streleny airbag pre riadiacu jednoku!
Takze ked mas 2 airbagy, tak skontroluj kable + pyropasy...
Ked mas 4, tak skontroluj aj v sedackach...
Mam 2 airbagy. Misto pyropasu mam taky odpor 2,5 Ohmu...dneska sviti uz jenom kontrolka AIRBAG. Vcera svitila i spolujezdcuv airbag. Zkraty jsem kontroloval, vsude kde to slo a vypada to, ze je vse OK, ale porad sviti ta dioda :-(
Prosim poradte, uz vazne nevim co s tim delat. Zkousel jsem uz vsechno mozny. Kdyz odpojim konektor od RJ airbagu sviti dioda - AIRBAG i SPOLUJ. AIRBAG. Kdyz konektor zapojim a dam odpor misto spoluj. bagu nebo nedam odpor vubec sviti jenom AIRBAG. Misto pyropasu mam taky odpor, ale ta jednotka dela jako by ji to bylo jedno, jestli tam odpor je nebo neni.
Budeš muset na diagnostiku. Pokud máš novou nebo opravenou řídící jednotku a všechny airbagy a pyropásy v pořádku, odpojíš na hodinu baterku a vše to zapojíš a pak baterku znovu připojíš, tak by to mělo být OK. Pokud to ale na první pokus nevyjde, tak se načtou do ŘJ chyby a už to nerozchodíš. Pak je jediná možnost jít na diagnostiku a nahodit to. V sobotu pojedu asi do Náchoda, protože mám vše zapojené a kontrolka hlásí chybu. Budu muset na to nahození na diagnostiku, takže po neděli budu vědět možná víc.
Presne tak skus na diagnostiku , je mozne ze ti pri reaktivaciii rozhodili konfiguraciu rj airbagu.Pripadne este na piropasoch ako mas konektor , pozri ci je rozoberatelny. Rozdelej ho a je v nom mala cievocka tu vycvakni prec a potom tam daj odpor 2.7R .Ak tam tu cievku nechas kontrolka ti neshasne
Super, diky za rady, hned zitra to zkusim. Po reaktivaci RJ jsem dal misto bagu odpor 20Ohmu (kdesi jsem to vycetl) coz byla chyba a zapsala se tam asi ta chyba. Zkusim ten konektor rozdelat. Pripadne kde mi udelaji tu diagnostiku? Musim primo do Peugeota? Nemam s nema v Brne dobrou zkusenost.
Musíš jet tam, kde dokážou vymazat paměť ŘJ airbagů na Peugeotech. Byli jsme v servisu, kde mají zařízení Bosch a to s naší 306 bohužel nekomunikovalo. Budu muset jinam. Do toho Náchoda bohužel zatím nepojedu, protože se mému mladému otevřela za jízdy kapota, takže je teď převrácená na ruby a ještě to odneslo přední okno. Takže nejdříve budeme opravovat a pak přijdou teprve na řadu ty vaky.
Tak civka tam byla, odstranil jsem ji, zapojil odpory a dioda sviti dal. Asi to bude potreba smazat, jen nevim kam zajet :-( Brno a okoli
