Auto mi jde vytočit pouze do 5 tis ot/min a mam tam misto 6,5 litru oleje tam mam cca9 je mozne ze je to timto?Jestli to ma nejakej nasledek na motor.......olej uz jsem vymenil na zpravnou miru ne jako predesli majitel....bude to ok??Jeste jsem nemel tu cest to vyzkouset stale u techniku....diky za nazory ,rady atd....Děkuji.:super
Nejde točit, když je tam málo oleje. Aspoň zkušenost kamoše u japonců. Dá se očekávat že tato praxe je u PSA. Při vyžších otáčkách musí být i dostatečný tlak oleje (čidlo snímače tlaku oleje pro ŘJ), což při nízké hladině pak není splněno a ŘJ škrtí motor jen do otáček co nepoškodí motor.
To není tvůj případ, takže zamikus bude někde jinde - možná to samotné čidlo.
