Jarin113 Odesláno 18. prosinec 2022 Odesláno 18. prosinec 2022 dobry den jsem tu novy a poiprosim o radu vlastnim peugeot 307 sw 1.6hdi 80kw motor nema vykon jak kdyby netlacilo turbo ale vsiml jsem si ze se na turbu neotvira regulacni ventil kdyz jsem ho zatlacil sroubovakem pri zaplem motoru tak turbo tlacilo nevite s cim muze byt problem dekuji za rady Citovat
jarokare Odesláno 18. prosinec 2022 Odesláno 18. prosinec 2022 Ahoj a vítej v klubu . Poblém bude v podtlakovém vedení k ovládání turba , takže bych začal s kontrolou hadiček od vakupumpy přes zásobník podtlaku a regulační ventil turba (jsou za motorem) a od ventilu jde hadička (trubička) k turbu . 307rg ohodnotil 1 Citovat
