Hoši AniTA se Vás ptala zda by vadilo,kdyby na sraz přijela jen na chvíli...Vy jste s holky v GTI tak nadržení,že jí ani neodpovíte.Samozřejmě,že můžeš přijet jen na chvíli v tom problém není :-)))
ha uz vim co mam s autikem...mam v prcicich vackovou hridel....s tim ze nova stoji okolo 10 tisic...takze ji potrebuji sehnat nekde z vrakoviste...kdyby ste nekdo o necem vedel napiste mne to...pprosiiiiiim...takze si jedu dneska pro autiko a budu jezdit s mezi plynem nez to sezenu...ale aspon ze uz vim co to je....
AniTA
To Anita: Vůbec nevadí. Jen sem podezříval Voštíka, že si na sebe vymyslel fiktivního člena, aby mu všichni sedli na nálepku. S tou vačkou a vrakáčem to nebude tak jednoduchý. Né, že by se nedala sehnat, ale otázka je v jakém bude stavu. Já sem spíš naf?ák a od problematiky benzínů jsou tady jiní machři, ale vím, že se to tady před časem přetřásalo a on se k tomu jistě někdo vyjádří. (až se proflákne, že si ženská, tak to asi nebudeš stíhat ani číst :D:D:D )
To Stefan: Dy? máš káru jako blázen čéče!!! Hele, stáhni si okýnko, tvař se hustě, nasaď si nějaký :cool: brejle, pust si nahlas muziku a 15ctky budeš z kárky vymetat koštětem....:D:D:D Kdyby to nefungovalo, tak ti půjčím svojí 405...:D
AniTa:): a to se mi nezda... vackova hridel? Je mi to nejaky podezrely..... Nedelaj ze tebe jenom blbou zenskou, co nerozumi autum? Bohuzel to tak ve valne vetsine servisu funguje a snazi se te pumpnout o prachy..... nemusi to byt tenhle pripad, ale co by te vacce tak mohlo byt, ze se to dusi? By musel byt snad ustipla nebo co a to by byl jinaci rachot....
taky mi to připadá jako kravina.GTI mám a podobné symptomy dělají spíše podtlakové hadice,sání ap.řekl bych,že kdyby to byla vačka,tak to musí dělat dost rachotivý zvuk?!A zdá se mi že by spíše dříve byly poničené ventily (sedla) než vačka!Jiná věc by byla kdyby to byly ty \"zdvihátka\" ,ale i tak si myslím,že by to dost rachotilo!!!
no jelikoz muj automechanik je rodinej znamej tak si myslim ze je to OK.....ale samozrejme si necham poradit....spis bych chtela poprosit, jelikoz si pro autiko vecer jedu tak by bylo fajn kdyby ste mel nekdo naladu a chut a HLAVNE TOMU ROZUMEL abyste se na to prijel nekdo podivat a treba by vas nekoho neco napadlo...
AniTA
Na GTIcku moji slecny se delo neco podobneho ... proste do 2500rpm to jelo a pak hluchy misto jako svine ... nakonec to bylo nekolik problemu najednou. Prvni problem podtlakove hadice (uplne originalni - vyroba 1986) ktere se uz uplne drolili takze jak na ne clovek sahnul tak mu zustal kus v ruce :). Dalsi a nejspis hlavni problem byl s \"vahou\" ktera prideluje vzduch/benzin motoru ... na GTI to je hen ten paznecht co je pripojenej na hadici co vede ze vzduchoveho filtru hlinikovo-plasticka vec velikosti boty. Vymenou se problemy eliminovaly. Nemuze to byt tvuj problem?
to LK7R: dekuji moc za radu ale mam presne opacej problem jakmile to podtacim okolo 1800 otacek tak to zacne kuckat a blbout...ale jakmile to vytacim tak autiko jede velice dobre naopak bych rekla ze je sviznejsi a zivejsi.....takze nevim no co s tim:(:mad:
ale diky
AniTa
no a treba nemohl ti preskocit rozvodak? O jeden zub to na volnobeh kucka, ale v otackach to jede skoro normale. Skoro je opravdu jen skoro...
Pak jeste ta vaha vzduchu.
Ta váha vzduch by to mohla bejt. Je to dost častej trabl. Teď se to tady někdy řešilo. Nemusí pořádně fungovat lamba sonda, snínač otáček... Ideální je to frknout na diagnostiku a je jasno hned. Takhle na omrk na \"ulici\" se toho moc zjistit nedá a pokud něco, tak bez záruky. S tím rozvoďákem bych to neviděl tak černě. Musely by bejt slyšet ventily. Auu...
no jak sem jiz psala na diagnostice (\"pall testu\") to jiz bylo a prave mne bylo zdeleno ze je to vackova hridel....takze ji budu muset nekde sehnat....kdyby nekdo vedel kde tak dejte vedet..
diky za rady
AniTa
no jelikoz ty ventily rehtaji i tak docela dost, tak do nemusi byt hned poznat. Zvlast kdyz neni ucho trenovane :) (doufam, ze si to AniTa nevylozi jako, ze si myslim, ze je blba :() Ale to je fakt snasd nejhorsi moznost, co by to tak mohlo bejt..... Spis bych to videl taky tak na to co rikal Hics....
By me zajimalo jak pal-test pozna spatnou vacku :(
Jeste jsem si vzpomnel, ze n amoji 1.6i je takovej bazmek, co do nej vede hadicka od podtlaku a ta kdyz se odpoji tak to na volnobeh kucka a jede nepravidelne a chcipe to pri razeni a takovy podobny kejkle.... akorat nevim, jestli to je i na 1,9 GTi ( u me se to nachazi na pricce nad chladicem a vedou do toho jeste asi 3 nebo 4 dratky)
Novy to stoji kolem 3,000,- jestli si dobre vzpominam...
Mnooo... Takovej \"pal test\" bych si taky nechal líbit. Eště aby ti změřil tlaky, svíčky, vůle ventilů... A propo, nemá náhodou GTI hydroštěly? Co třeba tudy... Pouze teoretizuji...
panove ste strasne hodny ze mne radite...ale rozumim tomu jenom z casti takze...to budu muset asi nechat v rukach automechanika...:( doufam ze to dopadne dobre....jenom se se chtela teda zeptat jakej je rozdil mezi pall testem a diagnostikou (myslela sem si ze je to stejny)...
AniTa
Jo navečír máme s Oddim \"montážní slez\", tak se můžeš stavit. Třeba na něco píjdem. Je to v dejvicích. (třeba dorazí Voštík....:D:D:D )
TO HICS: ok bylo by to super...tohle tvoje tel. cislo je
aktivni 603 505 825? ja si mam vecer jet pro autiko, ale jeste presne nevim v kolik takze bych se ti ozvala ...jenom mne prosim popis kde to presne je ?
Diky
AniTA
Mobil funguje. Asi bys to těžko hledala, tak pokaď ti to výjde, tak je to kousíček od Hollyday Inn v Dejvicích. Brnkni a navedu tě. Odbíhám od kompíku, takže dál už jen mobil...
no tak Voštík prijede asi jen ve snech, proetoze to ma daleko, jak prasato...... asi 400km, takze ĺeda ve ctvrtek 1.5. nebo patek 2.5. :D to se tam nekde kolem budu snad vyskytovat
Pánové něco mi asi uniklo benzínum moc nehovim ale podle pall testu poznat špatnou vačku to ten mechanik trochu přehnal ja věděl proč mám dát od benzínu ruce prič samá váha vzduchu sondy ještě že mam naftu :)
