Chcem vymeniť pelový filter. Ak ste ho už niekto menil, poraďte ako na to. Netreba podrobne aspoň nahrubo, čo treba demontovať, aký je k nemu prístup a tak. Je to motor 1.6, 16V benzín :myslim
Treba stiahnuť protihlukové obloženiena ľavej strane nad motorom. Drží to na takých dvoch \"sprostých\" zaskakovačkách. Potom ho vytiahneš. Keď ho budeš nasadzovať, tak ho daj tak, aby nehrkotal. ;)
  • O 3 týdny později...
Ja už ho mám vymenený. Kupoval som nový (560,-Sk) a bol tam pribalený perfektný návod na výmenu. Je to celkom jednoduché. A čo sa týka starého, neviem či bol predtým menený, ale ja som tam mal teraz 60.000km. Ten filter bol strašný. Cez to už asi ani nemohol ísť vzduch. Doslova bahno, humus... Keď to zbadal kamoš, čo mi pomáhal, na druhý deň užmenil aj on na svojom Scenicu. :papa
Původně zaslal: Bohumil
2 Martinsk : můžeš prosím nějak nafotit postup a vložit to sem? Taky bych se rád kokl v jakým je stavu.:super
keď sa mi podarí, pošlem v prílohe návod:super
P.S. akú značku filtra ste použili. chcel by som meniť budúci týždeň a neviem aký kúpiť.
výmena filtra.doc
Rozdiel v cene medzi papierovým a uhlíkovým nie je až taký veľký. Ale je rozdiel v tom, že uhlíkový zachytáva aj smog, pachy, výfukové plyny... a papierový v prevažnej miere len prach a peľ. Ja som použil značku FRAM. (origo na Citroen,Peugeot,Renault):papa
Původně zaslal: prco
to JarinoRS:
cenu som tu už písal, ale ešte raz, 560,-Sk - uhlíkový:papa
aaaaaha. pisal si filter, reku obycajny :Dtak to bolo za uhlikovy...kolko je tam pri benzine pisana vymena? nechce sa mi kukat na stav mojho - aj ked je relativne novy - pretoze tie cutliky a hlavne ten \"kobercek\" mam uz riadne vytahany...
čo som to obzeral, tak sú tam 2 hadičky /prívodná a odvodná/ a jeden konektor- toto ide jednoducho poodpájať /už som skúšal/, ale potom neviem či treba tú hornú časť odtáčať alebo to celé odmontovať a tak rozobrať?
a tiež neviem aký tam mám filter, lebo existujú 2 typy rôznej veľkosti vzájomne nezameniteľné, takže to musím rozobrať 2-krát 1. pozrieť sa 2. po kúpení vymeniť. alebo viete ináč zistiť aký filter treba
