Banci17321 Odesláno 17. květen 2022 Odesláno 17. květen 2022 (upraveno) Ahoj, mam problém se svou 407. Po výměně olejů, filtrů a rozvodu auto nejede jak má. za jízdy chcípne a nemá výkon. Nové turbo, přetěsněné vstřiky, vyčištěné sání a nový egr který je nakalibrován. Nejvíc mě zaráží že na setrváku není vstup na zajištění pro kontrolu rozvodů. Než problémy začly vozidlo jelo cca 70km v poho.Od té doby se s tím nemužu domluvit. Nastartuji to pouze s přidáním plynem. Jedinou chybu to teď hlasí P0087 . Pročítám tu už měsíc a jsem už ko. Upraveno 17. květen 2022 uživatelem Banci17321 Citovat
ChouLu Odesláno 17. květen 2022 Odesláno 17. květen 2022 nízky tlak paliva jaký je tlak na railu při startu? Citovat
Banci17321 Odesláno 17. květen 2022 Autor Odesláno 17. květen 2022 Ahoj, mam dole fap. Jak ho namontuji změřím a dam vedet. A prosím tě nesetkal jses s tím že není aretace na setrváku? Citovat
pavelu96 Odesláno 17. květen 2022 Odesláno 17. květen 2022 @Banci17321 Vítám Tě na Peugeot Clubu Přesunul jsem Ti příspěvek do modelů ze sekce Naše káry. Uprav si prosím název vlákna - 1.6 hdi 80 kw motor 9hz - není ideální. Péťa ohodnotil 1 Citovat
HonzaC2 Odesláno 17. květen 2022 Odesláno 17. květen 2022 (upraveno) Před hodinou, Banci17321 napsal: Ahoj, mam dole fap. Jak ho namontuji změřím a dam vedet. A prosím tě nesetkal jses s tím že není aretace na setrváku? Aretace setrvaku u 1,6hdi se provadi dole pod motorem, je tam dira cca 10 nebo 12mm a do ni se strci kolik. Na obazku cislo 1. Upraveno 17. květen 2022 uživatelem HonzaC2 Citovat
Banci17321 Odesláno 17. květen 2022 Autor Odesláno 17. květen 2022 Tenhle návod mám, ale díra v obalu je kruhového průměru, ale qv setrvali jsou pouze 2 ovály cca 15 mm.Pro nastavení váčky je to velika odchylka. Citovat
Banci17321 Odesláno 17. květen 2022 Autor Odesláno 17. květen 2022 Jinak zkuste zhlédnout video VID_20220517_111008.mp4 VID_20220517_110929.mp4 Citovat
