  • O 3 měsíce později...
V 21. 5. 2022 at 19:43, VojtouNerCZ napsal:
Tak to tam řešil někdo stejný problém :) Nevadí, pošli a něco vykoumáme. Pokud máš v autě to, co si myslím, neměl by být problém překopat na 12pin. Nicméně je potřeba alespoň základní práce s multimetrem a pájkou. Na 6 pin displeji je CAN na pinech 4 a 6, nemám možnost změřit, kde je low a kde high, ale to bychom dokázali případně na dálku :)
Vycházím zatím z předpokladu, že máš 2005 s CAN busem.
Nicméně, není to tento? https://www.aliexpress.com/item/1005003482794439.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.448c21f3XfAbuL&algo_pvid=e84e430e-e139-404e-ab54-a2faf9fd0804&algo_exp_id=e84e430e-e139-404e-ab54-a2faf9fd0804-7&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025987293501"}&pdp_npi=2%40dis!CZK!!582.59!!%402100bdcf16531559651096715ea5a7!12000025987293501!sea
Ahoj potreboval by som poradiť ako zapojiť tento dysplej nakoľko v mojej 301 nebolo Origo rádio tak som ho zohnal plus takýto dysplej rádio po zadaní vín ide ale displej nemá kabeláž potrebujem sa napojiť na canbus vieš poradiť či tento obrázok je totožný aj pre 301ku
301 má 6 pin, netuším, kde tam je CAN bus. Jen + a -. Ale jestli tam nemáš kabeláž, netuším, jestli to jde u 301 dodělat (ani netuším, jestli se 301 dělala bez dipsleje případně jaký druhy tam byly)
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   1 registrovaný uživatel
