Zdravím vás, mám takový trochu divný problém. Předevčírem mi přestal svítit levý xenon (řidičův) po odpojení baterky vyjmutí výbojky a následném nahození baterky zpět je auto uplně bez proudu jako by tam baterka nebyla. Už si nevím rady
Pojistky jsem prošel komplet a jsou OK
Kostra starter-altik OK karoserie převodovka taky OK
Moc prosím nevíte někdo na co se ještě zaměřit? Musí to být nějaká blbost podle mě. Ještě předtím jsem teda měl zvednutou jednu stranu auta kvuli výměně kol ale to snad vliv mít nemůže ne?
To ano na zkoušečce všechno ukazovalo že proud má a jde tak jak má jít jenom prostě to auto ho nechce nebo já nevím už 😂 Pojistky jsou jen pod nohama řidiče a v motoraku? Nebo tam jsou ještě někde schované dalši o kterých nevím?
Popravdě sám nevím nechal jsem od včerejška odpojenou baterku. Když jem dorazil na dilnu zkouknul jsem par kabelu co vedou k LPG a mužou mít nějakou spojitost s proudem poté jsem napojil baterku a auto jede. Takže kdo ví co tam vlastně bylo.
