Zdravým. Mám P306 1,6 74kW a za studena na voľnobehu vynecháva motor. Ráno naštartujem krásne ide a po cca 15-20sec. na voľnobehu začne vynechávať motor a vyskočí porucha motora, chyba P300. Ale keď naštartujem a hneď idem s autom tak žiadny problém, alebo vypnem motor a znova naštartujem zase ide krásne a po chvíly zase vynecháva. Ale len za studena. Za teple to nerobí. Už som vymenil za nové: sviečky, trysky, zapaľovací modul, čidlo teploty hlavy, čidlo teploty vody, snímač zapaľovania, lambda sonda predná,zadná, prezrel som tesnosť nasávacieho okruhu. prosím poraďte. Ďakujem.
vule ventilu sestelovany, komprese OK ? Jinak pripojit na origo diag a sledovat po startu live data. P300 neni zadny relevantni kod, cim jsi ho ziskal ? Jestli je to preklep a melo byt P0300 tak to je obecne vynechavani zapalovani, ten stejne nic nerekne
Tak zkontrolovat jeste ty ventilove vule, pri 20°C(studeny motor) 0,2 saci, 0,4 vyfuk. A pak uz leda ta origo diag a ty live data po startu - teplota chl.kap., hodnota tlaku v sani a teplota nasav.vzduchu atd
