A máš tam žárovky nebo LED žárovky? Pokud tam máš LED žárovky tak to patrně nebudou s CAN modulem který zajistí aby zhasly. Tyhle obyč. LEDky totiž "žhnou" i při minimálním napájení takže dokud si auto samo nevypne komplet elektriku Eco modem tak svíti. Pokud tam chceš dát LEDky tak se musí použít ty které mají ten CAN modul. Je to to samé jako když použiješ LEDky do blikačů při těch obyčejných se zvýší frekvence blikání a hlídání žárovek může vyhazovat chybu že některá (LEDka) nesvítí protože nemají takový odpor jako klasické žárovky pokud použiješ s CAN modulem tak to bude fungovat.
Já jsem to zatím nerozdělaval ,takže nevím jaké tam jsou.407 mám teprve asi týden,tak se snažím opravit nějaké chyby.napis mi jaké mám prosím koupit nebo kde
