jawe Odesláno 6. leden 2022 Odesláno 6. leden 2022 Zdravím, mám el. problém. Nejde mi proud do zásuvky zapalovače, pojistka ok, po proměření není proud ve svorkovnici, všechny ostatní pojistky ok, kde může být problém? krom mechanického upadlého kabelu?? Díky. Citovat
Akoc Odesláno 6. leden 2022 Odesláno 6. leden 2022 Predpokladám, že kľúč je v polohe zapnutého zapaľovania a auto nie je v economy móde? Citovat
jawe Odesláno 6. leden 2022 Autor Odesláno 6. leden 2022 Ano, economy mod nemá je to r.v. 2007 Citovat
Akoc Odesláno 6. leden 2022 Odesláno 6. leden 2022 Ja som mal 207 vyrobený v 2007 a tam economy bol. Možno boli aj modely bez neho. Citovat
valenta.ivan Odesláno 7. leden 2022 Odesláno 7. leden 2022 Mám 08/2007 a economy mod má. (je to dobrá funkcia pre ochranu batérie ) Citovat
jawe Odesláno 7. leden 2022 Autor Odesláno 7. leden 2022 Aha, mě, ale všechno ostatní funguje (radio, okna, atd). I při vypnutém motoru. Citovat
valenta.ivan Odesláno 7. leden 2022 Odesláno 7. leden 2022 Ale je rozdiel vypnutý motor a kľuč nechať v 1 polohe kde všetko funguje , A v O polohe okná nefungujú ,zásuvka nemá 12V a rádio sa dá zapnúť. Citovat
jawe Odesláno 7. leden 2022 Autor Odesláno 7. leden 2022 Ona nejde ani při nastartovaném motoru. Citovat
Akoc Odesláno 7. leden 2022 Odesláno 7. leden 2022 Je napätie cca 12 V na poistke F9 (30 A, poistka je len pre prednú zásuvku), resp. jednej zo zdierok pri vytiahnutej poistke vo vnútri auta pri zapnutom zapaľovaní alebo naštartovanom motore? Citovat
jawe Odesláno 7. leden 2022 Autor Odesláno 7. leden 2022 Mám p207 van jen jednu zásuvku, nejde do ní proud ani při nastartovaném motoru ani při zaplém klíčku, o pojisce vím F9 ta je OK, do svorkovnice nejde proud. Citovat
Akoc Odesláno 7. leden 2022 Odesláno 7. leden 2022 Pochopil som to správne? Do slotu F9 v poistkovej skrinke nejde prúd? Čo by znamenalo, že chyba nie je medzi slotom pre poistku F9 a zásuvkou, ale prerušený kontakt medzi F9 slotom a spínacou skrinkou. Citovat
