agentmejdlo Odesláno 26. září 2021 Odesláno 26. září 2021 Peugeot 307 cc - 2005 rok Ahoj prosim vás o radu dnes jsem zatahoval střechu a nezavřelo se mi víko od kufru a nedovřela se střecha a pak už ani nešla zpět otevřít. No každopádně jsem ji zavřel manuálně a k tomu jsem zkontroloval pojistky atd. bohužel hned potom mi přestalo jít dálkové otvíraní na obou klíčích které mám a já fakt nevím proč jinak zamykání uvnitř čudlíkem a nebo klíčem ok. Dále když vyndám klíček ze zapalování tak mi začnou blikat samy od sebe varovky tak na půl minuty a pak přestanou a když udělám opačný proces dám klíček do zapalování a jednou otočím tak mi jednou projedou stěrače. Dále mi to napsalo že abs nefunguje, esp/asr faulty, gearbox faulty ( ale tyto 3 věci po znovu nastartování zmizelo a už se neukázalo ). Nevíte nebo nemá někdo uz zkušenosti a poradil by jak postupovat kam a na co se kouknout ? Předtím než nešla dovřít střecha s kufrem tak s autem bylo vše ok ani jedna z těchto věcí se mi nikdy neobjevila. Díky za odpovědi a všechny rady !! Citovat
ChouLu Odesláno 27. září 2021 Odesláno 27. září 2021 Podívej se pod volant na konektory v bsi je možné ze je tam voda nebo muže být i vadná baterie Citovat
agentmejdlo Odesláno 27. září 2021 Autor Odesláno 27. září 2021 Ok díky zkusim to omrknout. Plus jsem si všiml ještě, že pokaždý když zapnu zapalování tak datumy a celé nastavení je vyresetované i když to nastavím vždy se to vyresetuje…. Citovat
agentmejdlo Odesláno 28. září 2021 Autor Odesláno 28. září 2021 @ChouLu Tak u střechy jsem zjistil že je ko plíšek co drží lanko… Konektory v bsi jsou ok a sucho, baterka by měla bejt taky ok.. Výměna baterie a aktivace klíčů nepomohlo stále nejde dálkově nic ani na jednom klíči potom pokaždé když otočím klíčkem vyresetuje se čas a datum na displayi a stále mi to jednou z pěti ukáže ze abs problém + pokaždý když vytáhnu klíček tak běží varovky min. půl minuty. Pojistky dle manuálu jsem prošel a taky vše ok. Předtím než se nedovřela střecha bylo vše bez problémů asi tam bude nějaký větší problém. Citovat
307rg Odesláno 28. září 2021 Odesláno 28. září 2021 Nastevenie času a dátumu resetuje vtedy, keď odpojíš baterku. Si si istý, že tá baterka je OK? Chcelo by to poriadny záťažový test, dobrý predajca batérií by ho mal mať. Citovat
agentmejdlo Odesláno 29. září 2021 Autor Odesláno 29. září 2021 @307rg tak jsem dnes zajel ke známýmu a půjčoval mi novou baterku na vyzkoušení a stále to resetuje datum a čas a dálkové ovládaní nejde přitom kdyz zamknu klíčkem stáhnou se i zrcátka normálně takže si myslím že to baterkou neni možná nějaký kontakt od baterky po cestě nebo nevím proč se to zbláznilo…. Citovat
Grigora Odesláno 9. březen 2023 Odesláno 9. březen 2023 V 28. 9. 2021 at 11:30, agentmejdlo napsal: @ChouLu Tak u střechy jsem zjistil že je ko plíšek co drží lanko… Konektory v bsi jsou ok a sucho, baterka by měla bejt taky ok.. Výměna baterie a aktivace klíčů nepomohlo stále nejde dálkově nic ani na jednom klíči potom pokaždé když otočím klíčkem vyresetuje se čas a datum na displayi a stále mi to jednou z pěti ukáže ze abs problém + pokaždý když vytáhnu klíček tak běží varovky min. půl minuty. Pojistky dle manuálu jsem prošel a taky vše ok. Předtím než se nedovřela střecha bylo vše bez problémů asi tam bude nějaký větší problém. Ahoj prosím ťa kde sa nachádza ten pliešok čo drží to lanko mam ten istý problém Citovat
