Ahojík Všem.
Občas se mi stává, že mi z ničeho nic přestane točit startér.
Děje se to tak 1x za 2 měsíce, kdy startér nereaguje na pokyn ze spínací skříňky a netočí.Trvá to tak 2-4 hodiny......pak startér zase normálně točí.
Startér bude v pořádku, protože vždy nouzově nastartuji tak, že signální drát od cívky propojím přímo s baterkou a pří zapnutém zapalování motor normálně naskočí.
Kabely od startéru a vše okolo  jsem kontroloval a vypadají OK......žádné rozkousání.
Spínací skříňka bude také OK, protože vše spína jak má.......palubní deska,rádio,benzínové čerpadlo atd........vše funguje.
Ale když dám klíček do polohy startu,tak je jen slyšet cvaknutí u relátek....ale startér netočí, takže signál ze spínačky jde,když to cvaká........kontrolky nepohasnou.
Nemá na to vliv okolní a ani teplota motoru.
Při nenastartování a ani při nastartování drátem mě nevyskočí žádná chyba a ani chybová hláška,takže ani nevím,jestli by diagnostika něco ukázala.
Auto se chová úplně normálně....jen netočí startér.
Tak jediné, co mě napadlo je nějaké spínací, startovací relé někde mezi spínací skříňkou a startérem, které občas přestane spínat, ale nevím, jaké to je a kde ho hledat.
Poradí někdo, kde ho hledat???
Nebo to již třeba někdo řešil a poradí něco jiného??
Motor 1.2 60KW rv.1/2016.
Díky.
Odesláno (upraveno)
Ahoj.
Děkuji za odpověď.
Tak dnes mi to zase ráno nestartovalo.
Nastartoval jsem kabelem.
Nicméně jsem si všiml,že v poloze startování nic necvaká,takže je možné,že je to spínačkou.
Má někdo zkušenosti s demontáží,opravou??
Nějaký postup??
A dá se koupit jen ta spínací část a nebo se musí koupit celý zámek??
A nemá někdo i elektrické schéma spínačky,abych věděl,jak to třeba přeměřit??
Děkuji.
Upraveno uživatelem navig
  • O 1 měsíc později...
Ahojda.
Tak jsem se rozhodl, že zkusím spínací skříňku vyndat a zkontrolovat.
Spínací skříňku jsem sice v pohodě demontoval, nicméně se mi ji nepodařilo rozebrat.
Asi bych jí rozebral......ale asi nedal dohromady......😀
Nová stojí 6tisíc(peugeot Kopecký Pardubice) a nebo 7 tisíc(autocentrum Barth Pardubice)...........rozdíl 1000Kč mě překvapil.V ceně není práce a čipování.
Výroba na konkrétní vůz podle VIN trvá 3 týdny.
Takže jsem spínačku alespoň pořádně prostříkal odmašťovadlem.....a tekl z toho docela černý humus...a pak ošetřil Kontaktolem.
Již je to cca měsíc a zatím to staruje líp,jak před tím.
Tak doufám,že to bylo jen uvnitř špinavé.....😉
Víťa
