Luci.ros Odesláno 14. červenec 2021 Odesláno 14. červenec 2021 Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na problém ohľadom svetiel. Môj priateľ ma Peugeot 308 a po STK mu začali robiť svetlá problémy. Predtým mal svetla ktoré svietili dosť vysoko a silno (občas sa nám stalo že nám blikali aby sme dali dole diaľkové) ale po STK mu svietia úplne dole, nerovnomerne a niekedy počas jazdy sa vyrovnajú, ale nie vždy. Nestretli ste sa nikto s týmto problémom ? Ďakujem pekne za odpovede a rady Citovat
MJSytic Odesláno 14. červenec 2021 Odesláno 14. červenec 2021 Dobrý den, asi tam zlobí motorky naklápění. Jsou součástí světel. Nevím, o jaký model 308 jedná, ale přepokládám, že se jedná o starší verzi, která má pod volantem "kolečko" pro nastavení výšky světel. To by mělo být při normálním zatížení nastavené na "0" a při tomto nastavení by se měla světla seřídit pomocí regloskopu. Další polohy 1 a 2 slouží k dalšímu sklopení světel (při plném zatížení). Je potřeba zjistit, zda kolečko funguje a motorky světel na něj reagují. Pak se uvidí dál Citovat
