Blanca Odesláno 10. duben 2006 Odesláno 10. duben 2006 Ahoj. Potřebovala bych poradit, mám problém s tachometrem, který z nicehonic přestal ukazovat rychlost a počítat ujeté km. Mám Peugeot 206 benzín. Budu ráda za každou radu, i když teď odhaduju rychlost podle otáčkoměru, není to ono koukat se na nehýbající ručičku.. Děkuju za odpovědi. Citovat
gvg Odesláno 10. duben 2006 Odesláno 10. duben 2006 Neupadl ti konektor z přístrojovky? Nebo spíš, jestli neodešel snímač rychlosti pro tacho. Citovat
Ferry Odesláno 10. duben 2006 Odesláno 10. duben 2006 nebo taky odesel plosny spoj uvnitr budiku, resp. vznikl tam studeny spoj, oprava se tu probirala pro model 406, pro 206 by to mohlo platit v podstate stejne, akorat asi odhaduju ze Blanca nebude rozdelavat pristrojku a pajet plosne spoje Citovat
brejda.paul Odesláno 12. duben 2006 Odesláno 12. duben 2006 Doma mozes skontrolovat snimac rychlosti (musis vliest pod auto - lava cast prevodovky - blizsie k lavej poloosi). Vystup 3 kabely, +12V-napajanie, zem a signalovy vodic - to je u magnetickych snimacov, novsie maju hal. Ak mas moznost napichnut sa na diagnostiku RJ (signalovy vodic z snimaca rychlosti ide sucasne do RJ a tacha) RJ Magneti Marelli a Bosch bez problemu zapisu chybu snimaca rychlosti - usetris lezenie pod auto s eventualnym tocenim kolies. Snimac si mozes skontrolavat aj priamo na konektoru tacha (pravouhle impulzy), musis si vsak vediet najst prislusny pin - prezvonenie ohmetrom. Samotne tacho je nieco ako cyklokompjuter s primitivnymi funkciami - vystup na rucicku je samozrejme analogovy. Je to mikropocitac. system - so vsetkym co k tomu patri - procesor, krystal, pamate, interface - tu toho (bez znalosti a spec. vybavenia) vela neskontrolujes - sustredil by som sa na vizual. kontrolu, pripadne prepajkovanie podozrivych spojov. A samozrejme kontrola konektorov - vid prispevok hore. Samotny ukazatel rychlosti je klasicky deprezak (stator - pernam. magnety, rotor cievky s rucickou) - bude asi v poriadku - Tebe zrejme nepracuje digit. cast. systemu. Ak mas moznost napichnut sa na diagnostiku - tacho system je vyvedeny na koliku c. 3 (16 kolikovy lichobez. konektor OBD2) (ak mas v aute len CAN zbernicu tak to samozrejme s tym pinom c.3 neplati). Vela trpezlivosti Tvojmu kamosovi! Citovat
