Čus,v posledních asi,tak čtrnácti dnech mám občas problém ze startováním:bojim Někdy se mi při startování stane,že motor o trochu dýl točí než obvykle,když chytne běží na malý moment jakoby na tři válce a potom se na chviličku rosvítí kontrolka diagnostiky motoru.:grrToto se děje,tak asi každé desáté startování.Nemáte s tím někdo nějaké zkušeností?Ale zatím jsem ještě pořád optimista,uvidím jak dlouho.:papa
  • O 2 měsíce později...
ahoj, tak nam ted uz kontrolky sviti porad a nejde nastartovat, v pondeli prijede odtahovka :-(
Původně zaslal: El
Někdy se mi při startování stane,že motor o trochu dýl točí než obvykle,když chytne...
Mne to robi niekedy to iste, lenze potom to chyti normalne...
Ale myslim, ze to robi len pri studenom motore :myslim
Mam objednanu diagnostiku, potom dufam uvidim... :)
  • O 2 týdny později...
  • O 1 rok později...
Zdravim,mam taky problem pri startovani,,,tyden chyta normalne a oak najednou tak na po 3. Uz jsem s tim byl na diagnostice ale nic nezjistili:bojim. Tak opravdu nevim cim by to mohlo byt,svagr je elektrikar....dival se na elektriku a nasel nekde ubytek napeti mezi baterii a starterem. Potom vzal nejaky zazracny sprej,nastrikal vstrkovaci cerpadla a zatim je problem pryc. No nekdy je to fakt zahada :potlesk
