Díky za reakce! Ta barva se mi také moc líbí.... A to na té fotce z mobilu a v mlze vůbec nevynikne.... Budeme muset počkat na trochu slunečna....
Co se týče dílů z Mondea, tak prý to zas není až takové.... Motor, přední náprava a brzdy.... Zadní náprava je jiná (páč 4x4).... A zrovna komplet brzdy (vepředu i vzadu kotouče i destičky) jsou zčerstva nové.... A na ten olej jsem ještě nekouknul.... :mad:
Odesláno (upraveno)
Tak dnes proběhl přesun z Chomutova do Údlic, s mezizastávkou pro dotankování do plné Vervou100.... Potom jsme trošičku vyhnali pavouci.... :D A na olej jsem se konečně juknul a má najeto zhruba tisíc km.... Podle štítku je tam (mně neznámý) jakýsi WMTEC 5W-30 MS.... :myslim  Co na to místní olejoznalci?
Upraveno uživatelem Hafity
Na tuhle stránku jsem také narazil :super  Měněn při 193tkm (příští doporučená podle štítku 213tkm :bacha).... Teď má 194tkm, takže ho tam nechám do 200tkm a pak se pro něco rozhodnu.... :roker
@Hafityještě vysleduj, pokud bude vyšší spotřeba oleje...nebál bych se jít s letním číslem na 50 ;)
No našel jsem už více zmínek o vyšší spotřebě oleje u těchto motorů a kvůli nedomyšlenému tvaru olejové vany nutnost držet hladinu na maximu.... Možná bych se nebál jít i se zimním číslem na 10.... Focus už najel 80tkm na olej, který tam v podstatě nepatří bez ztráty kytičky.... Klasický 10W-40....
Pokud nebývá často -20°C a nejezdíš cukačky...viskozita 10W40/50 by měla být OK.
Kdysi jsem se dočetl, že v podstatě žádnému motoru (ne jiným komponentům, jako DPF\GPF apod.) nemůže olej ACEA A3 ublížit...a věřím tomu :super
V mrazech (a vůbec ve "slané" zimě) s tím jezdit nechci.... Spíš to bude víkendovka....
S tím olejem si myslím to samé....
  • O 1 měsíc později...
Odesláno (upraveno)
včera jsem ohlížel asi stejného jaguára jako máš ty v červené metalíze, krásně udržovaný (až jsem se divil, že to vytáhl do soli a mrazu), musím říct ,že je to moc hezké auto na popojížďky v létě-- viděno živě-- :super, vsadil bych se, že v tom měl nějaký diesel podle zvuku motoru, a jak na potvoru sem zapomněl foťák doma :(
Upraveno uživatelem ozzy56
No já jsem měl zatím na šelmičku dva ohlasy.... Jeden známý a soused.... Podle jejich slov jsou vodvázaný ne, že Jaguár, ale z tý barvy.... Přiznám se, že i mně zaujala ještě před koupí.... Na té mlhavé fotce vůbec ta barva nevynikne.... Oficoš Adriatic blue, neoficoš trošku do petroleje :myslim No a samozřejmě při vyhánění pavouků, když bylo sucho, mi těch 144kW nějak nepřišlo.... :roker
Odesláno (upraveno)
Kerb Weight    1570 kg
3461.26 lbs.
Max. weight    2120 kg
4673.8 lbs.
Max load    550 kg
1212.54 lbs.
To jsem samo nepsal, ale zkopnul....
Koukám, že je to těžký, jako moje 407. Každopádně těch 144kW je příjemných, v tak těžkém autě :super
No na rovinu.... Víc jak 50km jsem s tím zatím nenajel, tak jsem sice měl na tacho trošku více, ale jen trošku.... Asi to chce víc kilásků na seznámení.... Ale má to velice příjemný zvukový projev.... :super
  • O 1 rok později...
Před měsícem proběhla plánovaná výměna prahů (s tím jsem jí kupoval), ale začal zlobit chladící okruh.... :roker  Vypadá to na výměnu THV, ale na zimu se mi do toho vůbec nechce.... :bojim
