P206SW (2003) 2.0 HDi Neštartuje
Odesláno (upraveno)
Zdravíčko, posledný týždeň mi auto prestalo štartovať.
Sadnem do auta, otočím kľúčom naskočia kontrolky, všetko v pohode nič nebliká, otočím kľúčom a auto len točí točí a točí... najprv som nevedel čo sa deje, prvé ma napadlo že sa ochladilo a kľakla mi batéria, ale tá je v pohode. Potom som sa započúval či niečo nehučí, alebo necvaká... Mám podozrenie že problém bude v palivovom čerpadle, lebo ak započujem zvuk, ktorý sa ťažko opisuje... také cca. 5 sekundové bzučanie, potom auto naštartuje, len neviem čím to môže byť že raz to po otočení kľúčika ide a potom raz nie... posledné dni mám už s toho rutinu že naštartujem tak na piaty krát.
Mal niekto podobnú skúsenosť ? Vedeli by ste mi poradiť čo musím dať vymeniť, alebo opraviť ?
Ďakujem.
Upraveno uživatelem Mybos
  • Mybos changed the title to P206SW (2003) 2.0 HDi Neštartuje
ještě než bych měnil čerpadlo prověřil bych jestli k němu jde proud. párkrát jsem už řešil špatné dvojrele (je u řj motoru) řešil jsem to jak na benzinu 3,0 tak i 2,0HDI všechno 406 .
ale myslim že 206 2,0hdi to má také. BTW toto relé pro benzín není stejné jako hdi
před 7 hodinami, Chip napsal:
206 po FL už ho nemá , napájení čerpadla je součástí BSM (pojistkovky v motoru) ;)
Ale každopádně bych to napájení čerpadla změřil , taky jsem párkrát našel v autě shnilej nebo vypálenej tajnej vypínač , tak abys to čerpadlo neměnil zbytečně ...
ano, napájení čerpadla změř, ale počítej s tím, že po zapnutí klíčku ve spínačce jde proud do čerpadla jen cca 5 vteřin, takže je dobré mít k tomu měření pomocníka..., konektory na čerpadle jsou dobře označené
podle toho, že jednou čerpadlo jede, pak zas ne, tipuju to čerpadlo, zvlášť ty ,,made in czechoslovakia'' stály za houno 🙂
