Zdravím vás.Mám 406 2,0l 97 kw rok 1998. Chci si koupit alessio F1 ( 7,5J 16R 4x108 ET 18 ) a nevím jestli je tam dostanu i bez podložek. V TP mám psaný 6,0J 15R a pneu 195/65.Největší strach mám ze zadní pravé strany kde je nejmíň mista. Mezi podběhem a gumou mam jen 1,5 cm místa a to mám jen195/65 R15.Pravej zadní podběh má prolis( je to asi hadice k nadrži,ale nevím to jistě) a mám strach že mi to bude drhnout.Dík za radu!
Původně zaslal: Sved
Dostaneš je tam 100% na ně nazuj buď 205/55 R16, 215/55 R16,225/55 R16 důležitá je ta víška gumy 55 kdybys tam dal jinou tak ti tachometr bude ukazoat nepřesně:papa:papa
To jsme se nepochopili:myslim Vím jaká guma na jaký kolo patří, nejsem holka:D.Jen jsem nevěděl, že víška gumy ovlivní tachometr. Jinak si tam chci dát 205/55.
Původně zaslal: chuck11
pozor!! 205/55, 215/55 a 225/55 má každá jinou výšku gumy (112,75 - 123,75mm)...těch 55 znamená 55% šířky...musí se zachovat stejnej obvod kola ne výška gumy!!
Původně zaslal: Tommy306
Tak sem to myslel ,ale nevím jak si to pochopil:myslim:myslim
Ty 55 tam patří 100% na 16kola:roll
55 ale jen při určitý šířce gumy pokud budeš šířku zvetšovat se stejnym profilovim číslem (55)tak se ti bude zvětšovat obvod kola.někde na pneu netu snad je na to tabulka ta ti to vyplivne co tam jde aby si zachoval obvod proti původnímu kolu
Původně zaslal: Capy
Na jakou šířku sem psal o něco víše :papa
Ahoj, já mám 225/50 R17 s ET 20. A vešli se tam po menší úpravě. Právě to zadní pravé kolo mě tam drhlo o ten krycí plast té hadice na nalévání paliva. Tak jsem ho kousek odkrojil a je to dobrý. Takže ty tvoje by se tam měli vejít určitě.
Původně zaslal: Jaris
