Zdravím , mám takovej problém. Vlastním 406tku s motorem 2.1 TD a při větším vytočení se mě objeví za motorem kouř. Je to jako by mě na výfukové potrubí stekl motorový olej. Jinak auto jede dobře bez problému. Až na ten kouř za parohama. Prý tam někde je turbína a přetlakovej ventil. Vůbec nevím (nejsem mechanik) . Prosím poraďte co by to mohlo být. Jestli jste se stím někdo setkal., Dík
Řekl bych, že je to naprosto normální. Při větší akceleraci (vytočení), dojde dle mého názoru k většímu obohacení směsi a za autem se objeví černý kouř... Horší by bylo, kdyby byl do modra nebo bílej... Takhle je to ale úplně v pořádku... Je to prostě diesel. ;)
Jo to jo ale já myslím něco iinýho. Mám na mysli místo za motorem. Ne z výfuku. Za motorem je turbo a výfukové parohy. No a když víc šlápnu na plyn, tak se mě z těch parohů kouří. Jako kdyby tam někde kápl olej a on se vypařoval. Jestli netěsní turbo a tak. Jak co poznám :). Jinak olej se skoro vůbec nestrácí . Už jsem po výměně oleje najel 8000 Km a ztratilo se asi tak čtvrt rysky. Ani ne.
no mozes mat strelene tesnenie medzi zvodmi a turbom alebo kdekolvek na spoji... kamaratovi sa toto stalo.... prejavovalo sa to takym sycanim... k tomu oleju, ked pozres na zvody a pojdes po nich od motora, narazis na turbo, pozri ci z neho netece olej (nieje moc mokre od oleja....) a si si isty ze je to olej a nie napr voda z nejakej hadice od kurenia? aspon u hdi je to zhruba tam kde pises.... voda sa ti nestraca?
Voda určitě ne. Mám ji v chladiči pořád stejně. A ten kouř smrdí jak spálený olej. Hustý,takovej tmavě bílej. Je tam špatný přístup. Zkusím se tam pak kouknout a posvítit si tam baterkou. Děje se to jen při vytočení motoru v tahu. Jinak když jezdím v klidu , tak nic. A ani nejsou skvrny na silnici od oleje. Musí to tam jen jemně někde asi šplíchnout na svody.
No a nezměnil se nějak zvuk od motoru? Není to hlučnější.. Spíše bych tot totiž tipoval na netěstnost výfukového potrubí... Chtělo by to auto zvednout a celý výfuk zkontrolovat.. Někde to tam může profukovat. je jasný, že když to nehoníš, tak to není vidět, jen když to vytočíš, tak ten únik jde vidět právě tím kouřem... Asi je to to první, na co bych koukl - výfuk. ;)
jaris: no pokial sa na to nekuknes, zavadu nezistis :-)).... tu ti kazdy vieme len povedat co haldat ale co toje na 100% sa da vedet az ked sa problem najde a odstrani... takze kuk na to afto
