Ahoj,
při zapnutí stěračů se ozve cvaknutí v BSM v motorové části a okamžitě shoří 30A pojistka. Motorek je plně funkční a při zkoušce připojení přimo na baterku se stěrače rozběhnou. Vždycky jenom cvaknutí a pojistka je KO.  Dělá to i při pdpojeném motorku předních stěračů.
Setkal se někdo s něčím podobným? Jde mi teď o to zda vyměnit BSM v motorové části nebo zda to může být až v BSI.
Děkuji a omlouvám se pokud se něco podobného již řešilo. Ve vyhledávání jsem našel pouze odkazy na nefunkční ostřikovač či nefunkční zadní stěrač.
P.
Kabely jsem dnes znova prošel a nikde známky poškození. Pokusím se někde sehnat jiné BSM na vyzkoušení ale nejsem si jistý jestli ty stěrače neovládá přímo BSI?
Díky moc za PDFko. To schéma zapojení mne utvrdilo v přesvědčení že je chyba v BSM.
Dnes jsem po výměně za jiné z vrakoviště problém se stěrači vyřešil.
Výměna zabere cca 5 minut.
